LA CANTINA DEI MIRACOLI
Re: LA CANTINA DEI MIRACOLI
rokko:laughing4:
ultime foto
da blu lo hai verniciato, celeste scolorito? bene mi piace
Sarà
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 12:26, modificato 1 volta in totale.
ma ora io devo fare una domanda:
ma il 3015 nulla
ma il 3015 nulla
lui e' un asso la soffia direttamente a venezia facendola rettangolare
visto che le ruote erano rovinate le ho sostituite modificando la piastra di appoggio ..
per poi non rovinare il piano riverniciato ho messo sotto alla troncatrice della gomma chiudendola ai lati con dei profili di alluminio.
ho anche cambiato l'olio alla troncatrice...era leggermente nero...dopo 31 anni...ecco come si presenta la ruota di controllo
ho poi cominciato a riverniciare alcune parti del nuovo trapano ..con il piano con le ruote per spostarlo ,ecco la prima versione poi modificata...la sto finendo ..se va bene domani la vernicio.
altre foto le devo scaricare poi ve le metto
superdalla
Troppo olio nella troncatrice quando e tutta giù deve stare il livello al centro dell'oblo dove c'è il pallino rosso
davanti c'e il tappo di riempimento e quando l'ho svuotato l'olio arriva a filo in basso ..l'ho rimesso come era prima
ecco quasi tutti i pezzi del trapano riverniciati
ecco le foto del primo basamento per il trapano che poi ho modificato perche' risultava essere troppo alto
