consiglio prima fresatrice
Re: consiglio prima fresatrice
....credo che sia giunto il momento che ti organizzi per la richiesta della trifase, se hai già 5 Kw ti cambia solo la spesa per la sostituzione del contatore e rifare la linea per il locale officina. ......i motori degli assi sono trifase anch'essi, il visualizzatore dovrebbe essere monofase. ......con la trifase entri in un altro mondo
titanic
Messaggio da titanic »
Si ho visto un tornio da 150 di lavoro con motore sostituito a 220 monofase , giusto per sbucciare le mele ,
cima96
Messaggio da cima96 »
I motori degli avanzamenti, se non erro, in quella macchina dovrebbero essere uno per ogni asse e a corrente continua, se il mandrino ha un motore da 3kw con l'inverter si può far girare, ma se hai la trifase devi veramente solo attaccare la spina senza dover rifare il quadro.
pinko12007
Messaggio da pinko12007 »
Sempre che il motore non sia a doppia velocità' e bisogna vedere gli alimentatori dei motori avanzamento non siano anche loro trifase
FABRYH
Messaggio da FABRYH »
per esperienza ti consiglio di passare alla trifase; i costi in bolletta sono gli stessi che hai ora.
altrimenti lascia stare perchè se no ti devi mettere a modificare tutto l'impianto elettrico della macchina
titanic
Prima metti la trifase poi prendi la fresa , altrimenti te tocca regalarla ai ferraccia'
Mancio93
Messaggio da Mancio93 »
per la trifase mi sto informando, a casa mia abbiamo un contratto trifase 220 4,5 kw, ora per portarlo a 380 non credo che basti sostituire contratto, devo informarmi in un punto enel. Inoltre leggo che se fossero 6 kw ho 2 kw a fase e di conseguenza un po poco per l'abitazione.
Qualcosa non mi quadra... informati bene sulla faccenda del 220 e 380.
Con il contatore elettronico puoi prelevare i 6 kW da una sola fase.
FABRYH
confermo yrag.
riguardo i 220 trifase sono utenze piuttosto vecchie....ti conviene sentire l'enel.
__joe
Messaggio da __joe »
La mia sul mandrino orizzontale ha un motore da 3kw collegato a un cambio meccanico. Con l'inverter da 2,2kw per farlo partire senza che vada in protezione l'inverter devo mettere il potenziometro a 10hz e poi salire gradualmente. Pero alle velocità piu alte (1000 e 1500 giri) arriva a malapena a 50hz e comunque l'inverter ce la fa per un pelo. E' che uso sempre la testa veloce che avendo un motore più piccolo non ha nessun problema, ma altrimenti sarebbe una rottura...! Stesso problema ce l'ha un amico su un grosso tornio, il motore da 3kw con inverter fa fatica a far girare il cambio in folle! Quindi valuta bene, anche perché un inverter ha un costo non indifferente.
Credo che devi rivedere i settaggi dell'inverter, come pure basta impostare la rampa di accelerazione anzichè smanettare sul potenziometro.
quoto lo zio.
Mancio93
Stasera ho avuto qualche notizia in piu, per la trifase si tratta di cambiare contatore e con una 80ina di euro lo risolvo e ho 4,5 kw, max 5 kw. Però vorrei cogliere la palla al balzo e visto che ho il contatore fuori casa vorrei fare uno scavo di una 20ina di metri e portarlo in garage, molto piu comodo. I costi in bolletta dovrebbero essere quelli. L unica spesa sarebbe di fare sto scavo e passarci 1_2 corrugati, poi da come ho capito il cavo lo passa l enel direttamente. Ora farò la richiesta all enel per il passaggio e lo spostamento incrociando le dita. Poi eventualmente se non bastano 4,5 kw posso aumentare. Una domanda a chi.ha la trifase: se accendo un motore trifase da 3 kw mi rimangono 2 kw, li posso cobsumare tutti con un motore monofase oppure quando è in lavoro un motore trifase la monofase non puo essere tirata tutta da una fase? E quindi avrei solo 2kw/3?
finché dura è così,...... i 5 kw sono la sommatoria delle potenze prelevate indifferentemente se mono o trifase, quindi quando prelevi 3 Kw trifase te ne rimangono altri 2 Kw in monofase
__joe
yagr ho provato di tutto, mi rimane solo da cambiare inverter, ma come già detto anche questo amico con inverter diverso ha gli stessi problemi, arrivano al limite di ampere che riescono a fornire.
Torna a “Reparto fresatura”
