Modifiche alla segatrice a nastro "FEMI 785"
Re: Modifiche alla segatrice a nastro "FEMI 785"
Infatti adesso è chiaro , ma lo schema non lo era per niente... :grin:
Messaggio da mafa »
Il 7812 lo ho aggiunto per fare la 12 volt che serve ai 2 voltmetri. Quei voltmetri hanno 3 fili il rosso e nero sono l'alimentazione che non può superare i 15 volt il blu è la tensione da misurare. Forse non si vedeva il pot. per la regolazione della tensione al motoriduttore, ma quello è già compreso nel regolatore, poi se vi sono cose che non sono chiare o che sono sbagliate mi fà piacere discuterle.
ora che sei sceso dall'amaca ti riconosco :risatina:
Messaggio da mafa »
L'amaca è a riposo, è un divertimento estivo. Adesso mi dedico alla sega a nastro, oggi ho quasi terminato il bloccaggio rapido. Comunque è terminata e funge molto bene, appena posso faccio il video.
Messaggio da mafa »
Come detto a Rino, ho quasi ultimato il bloccaggio rapido. Ho preso spunto dal video postato babylonia e penso che sia realizzato come questo disegnino ma non ne sono sicuro, pertanto aspetto osservazioni.
Non capisco come possa funzionare il bloccaggio rapido mantenendo il vincolo della vite : l'asse filettato in verde può muoversi solo ruotando nel blocco filettato.Forse per bloccaggio rapido intendi una stretta nella morsa con quella levetta ma in ogni caso hai dovuto portare a misura la morsa con il volantino. Per bloccaggio rapido intendo un sistema di barra non filettata che porta la ganascia istantaneamente a misura e con un semplice abbassamento di una leva si blocca l'asta dando contemporaneamente la stretta al pezzo : l'unico inconveniente è che la stretta non può essere regolata.
Messaggio da mafa »
Funziona sicuramente lo interpreti male o non mi sono fatto capire.
La vite verde è quella della macchina e serve per avvicinare o stingere la morsa, una volta stretta se ruoti il dado rosso a passo 6 mm in senso antiorario, essendo la vite ferma si sposta la morsa in avanti.
Ho premesso che ho copiato quello visto nel messaggio di babiylonia, poi se tu intendi un'altra cosa che può essere migliore, ben venga. Fammi un disegno e poi vedrò se riesco a farlo.
Ma sto Babylonia, dove t'ha fatto vedere stò video
Questo è un bloccaggio rapido che non ha la forza della stretta di una vite ma per una troncatrice a nastro è più che sufficiente , permette di portare la ganascia sul pezzo rapidamente e il bloccaggio avviene con una leva che muove la camma : la camma quando spinge l'anello porta in avanti la ganascia effettuando il bloccaggio, in questo modo lo sblocco dipende dal movimento contrario della leva.
Messaggio da mafa »
Per gcrimi, pag 8 messaggio del 25 dicembre https://www.youtube.com/watch?v=OtXUIoVgHAY
Al min. 3,59
Messaggio da mafa »
Ciao Carlino, anche quello è un sistema funzionale. L'ho considerato, ma alla fine o scelto la vite, mi sembra più stabile in chiusura, più semplice come esecuzione e più funzionale nell'apertura. Queste considerazioni è chiaro che sono soggettive considerando che devo fare una modifica ad una macchina già esistente, altra cosa sarebbe farla da nuova.
Da quel poco che l'ho provata mi sembra molto funzionale, poi vedremo.
La vite assicura come ho scritto una stretta molto più forte : questo tipo che ti ho postato va bene per la segatrice perchè lo sforzo è sempre in un'unica direzione ed è modesto. E' comodo quando devi tagliare pezzi di dimensione diverse , ti permette di stringerli in 2 secondi.
Messaggio da mafa »
Non vedo differenze.
Cosa intendi per differenze ?
