sgancio rapido
- necchiom
Re: sgancio rapido
...dice anche che lo sgancio è del tipo normalmente impiegato per impianti idraulici...
<< Chi osa vince... >>
- Nirvana65
Re: sgancio rapido
Allora, parlando seriamente ... io di pistole e fucili ad aria compressa non ne so un H , però di bombole e fruste di travaso ne ho una discreta esperienza..
Una frusta di travaso per chi non praticasse la subacquea ( non so se si usa anche in altri ambiti ) è una " canna flessibile " con cui si travasa appunto in caso di necessità dell'aria compressa da una bombola ad un altra.
E' uno dei pochi casi in subacquea dove le 200 ( a volte oltre) Atm passano attraverso una frusta.
L'altro caso è il manometro che mi deve dare la lettura della pressione che ho in bombola.
Dico questo perchè nonostante siano impegnate dalla stessa pressione queste fruste hanno due usi completamente diversi.
La frusta del manometro ha un'uscita che FORSE arriva a mezzo mm di diametro, la punta di uno spillo. Deve solo far sentire allo strumento "quanta pressione spinge".
Quindi la portata è conseguente e in questo caso ne ho viste a sgancio rapido, ma non sono nemmeno sicuro che chi le usava non scaricasse gli erogatori prima di staccare lo strumento..
le fruste di travaso invece hanno un'uscita pari all'entrata e alla sezione della frusta stessa praticamente , servono per "trasportare " la pressione da un contenitore ad un altro ( come credo caricare un fucile) e non solo non ne ho mai viste a sgancio rapido, ma tutte hanno la valvola per depressurizzare la frusta...
Se si prova a levare un erogatore da una bombola carica senza scaricarlo o peggio chiudere il rubinetto... ci si rende conto di quanto spingano 200 Atm.... ocio!!
franco 58
Re: sgancio rapido
si lo sò ho fatto anche il sommozzatore
in gioventù, mi sono rimasti
un bibobombola arulù della technosub, 3 erogatori, aquilon della technosub, un scubapro marc 5 e uno della mares che non ricordo il nome, e questa estate mi sono portato dalla sicilia un manometro con attacco a staffa per un eventuale acquisto di un bombolino da 5-7 litri
in gioventù, mi sono rimasti L'IMPORTANTE E' CHE FUNZIONA
- Nirvana65
Re: sgancio rapido
L'aralù tienilo che è un cimelio...
Bè allora sei abbastanza avezzo al trafficare con l'alta pressione , spulcia un po nelle nuove attrezzature sub e vedrai che qualche idea ti salta fuori...
Buone Feste.
Buone Feste.
franco 58
Re: sgancio rapido
scusate il ritardo nel rispondervi allego foto dell'attacco a sgangio rapito che ho fatto e collaudato fino a 150 atm. posso usare il tappo sia con le bombolette da 12 g. di Co2 o con l'aria compressa fino a100 atm. e funziona che è una meraviglia
- necchiom
Re: sgancio rapido
Ciao Franco. Per favore condividi un disegno o anche semplicemente uno schema? Grazie.
- sergio1949
Re: sgancio rapido
Io uso normalmente un attacco rapido in quanto ho tre carabine PCP ad aria compressa, sono attacchi rapidi da1/8 e li ho trovato in Cina mi sembra su aliexperss, cerca tra il materiale per paintball.
Altrimenti Best Fittings in Inghilterra
http://www.bestfittings.co.uk/shopdispl ... er+Sockets
Spero di non aver violato nessuna regola pubblicando il link.
Se vuoi chiedi sull'aria compressa a 200 bar ci ho trafficato parecchio.
Altrimenti puoi trovare da fornitori nazionali, ma da 1/4 " in su.
Ciao Sergio
Tornio BV 20
Tornio BV 20
franco 58
Re: sgancio rapido
ciao necchiom, mi dispiace ma non ho nessun disegno o schema, faccio tutto a mente, vetrò di farti un semblice schema, ti allego altre foto, nella terza foto (attac3) la parte che si vede in ottone e una valvola di non ritorno, al più presto gli farò una foto completamente smontata
- sergio1949
Re: sgancio rapido
Scusa Franco ma quella in foto è una QB 78?
Fantastica e adatta a ogni customizzazione, l'ho avuta anche io.
vedo che la alimenti con una lunga frusta per mantenere la pressione costante, esteticamente è discutibile, ma praticamente è la soluzione migliore.
Ciao Sergio
Tornio BV 20
Tornio BV 20
franco 58
Re: sgancio rapido
yesssss, e la mia cinesina, l'unica cosa che gli manca e un bell vestito che forse non riuscirò a fargli, per il resto e un mostro di efficenza, oramai con lei mi stò annoianto
, da quanto glio ho messo il turbo (
le mani), tutto giò che vedo nel raggio di 40 mt. lo colpisco ![linguaccia [b13.gif]](./images/smilies/b13.gif)
