AF116
Messaggio da AF116 »
Per chi come me deve ancora iniziare l'ELS (sto attrezzando la fresatrice), sei stato di un'utilità incredibile. Il codice è commentato benissimo ed è molto apprezzabile il fatto che lo hai reso pubblico.
GRAZIE!!!!!
Ho aggiunto il manuale operativo nel pacchetto zip.
Tremor
Messaggio da Tremor »
Grazie Max, cose nuove da imparare, forse ne farò un uso professionale in futuro.
DDMEC
Messaggio da DDMEC »
GRAZIE MAX
Un nano sopra le spalle di un gigante vede più lontano!
DDMEC
Come encoder questo può essere utilizzato?
http://www.ebay.it/itm/600P-R-Fotoelett ... SwrklVJ6HD
grazie
e' un encoder di scarsa qualità ed ha troppi passi. Se proprio vuoi spendere poco puoi restare sul stesso modello ma prendilo da 200/300 passi/giro.
mitico, proprio quello che presi io quando pareva che meno di un miliardo di passi/giro non sarebbero bastati... :risatina:
mimoletti
Messaggio da mimoletti »
In realtà virtualmente si può scegliere un' encoder con un numero di impulsi anche di 100, a patto di ridurre la risoluzione del motore collegato alla vite madre, con ovvie conseguenze.....
Maggiore è la risoluzione dell'encoder migliore dovrà essere l'algoritmo di gestione e viceversa.... :risatina:
infatti Luca il prossimo encoder lo prendo da 100000 passi e il firmware lo faccio girare su un quad core a 64 bit cosí mentre filetta mi guardo un film in streaming :rotfl:
mimoletti
:risatina: :risatina: :risatina: :risatina:
:risatina:
Sto rendendo presentabile l'ultima versione del firmware sistemando un po' i commenti.
Le migliorie riguardano la parte di calcolo ed in particolare il modo in cui vengono relazionati i passi mandrino con i passi della vite.
Il problema era trovare un modo per cui, anche avendo una vite in pollici e volendo filettare metrico (e viceversa), si evitassero gli errori di passo INEVITABILI dovuti al fatto che i divisori per ridurre i pollici in millimetri (e viceversa) non sempre permettono una conversione esente da arrotondamenti.
La soluzione del problema é semplice quanto efficace: avendo a disposizione due valori frazionabili, ovvero i passi della vite e i passi del mandrino, basta trovare il miglior compromesso tra i due... del resto, non l'ha mica ordinato il dottore che dobbiamo per forza vincolare un tot numero di passi vite ad UN INTERO giro del mandrino! Frazionando il giro del mandrino ad un valore piú conveninte é infatti possibile trovare un rapporto tra passi vite e passi mandrino perfettamente divisibile che, non solo risolve il problema della riduzione pollici in millimetri, ma corregge anche quei piccoli e trascurabili errori di passo presenti sulla vecchia versione del firmware. Con questo firmware, SENZA AUMENTARE nessuna risoluzione e potendo addirittura ridurla (nel caso di disponesse già di un encoder a risoluzione più bassa), si potranno eseguire filettature esenti da errori di ogni tipo e genere.
Altra miglioria nel codice riguarda la possibilità di impostare il passo in filetti per pollice che non era prevista nella versione precedente.
Poiché ho deciso di PUBBLICARE INTERAMENTE IL CODICE SORGENTE, sono pronto a fornire tutti i dettagli di calcolo a chi volesse cimentarsi nella costruzione ed avesse bisogno di maggiori delucidazioni.
Quando si dice Open Source...
Grazie Max !
AF116
Ho la sensazione che diventerà un lavoro eccezionale!
Oggi dovrebbe arrivarmi lo stepper NEMA 24.
mimoletti
C'è una cosa che mi sfugge, se il problema è stato già risolto dal russo, in modo semplice e funzionale, perché inventarsi soluzioni fantasiose?
Bloccato
