frusta per travaso argon
filippogugol
Re: frusta per travaso argon
Beh hai perfettamente ragione. Ad ogni modo prima di fare / decidere ho chiesto vari pareri qua proprio perche' se decido per un travaso lo faccio solo se in sicurezza. Cmq grazie dei consigli. Appena mi riesco ad avvicinare dal noleggiatore chiedo bene se ha senso il mio discorso. Ad ogni modo potrei anche ricaricare il bombolino da loro ma in tempi separati , tutto dipende da quanto convenga economicamente.
filippogugol
...ed ecco fatta la prima ricarica della bombolina da 14. Letteralmente Spennato. .. 3 mesi di attesa per poi pagare 94 euro per meno di 3 metri cubi.... contro 40 euro di 8 metri cubi se presi a noleggio... direi che bisogna che mi procuri la frusta di cui parlavo...
Il bombolaio dice che cmq non si riesce a riempirla granché perché va scaldata la bombola. Capisco cHe il gas espandendo nella bombola vuota ghiacci ma se aspetto e la ricarica la faccio in più tempi riesco a ottenere il bilanciamento delle pressioni e dunque partendo da 200 bar su una 40 litri dovrei arrivare a 140 bar circa o ce qualcosa che mi sfugge? Conto che ho fatto 200 bar per 40l 8 mcubi diviso (40 più 14 ) 54 uguale 140 bar.
gd350turbo
tre mesi per ricaricare una bombola ?
Dovevano estrarre il gas dalla terra prima ?
filippogugol
La.cosa assurda è che mi hanno detto che finché non ne avevano una ventina non potevano ricaricare. Poi hanno aggiunto che per le piccole il.costo dell operazione di ricarica e più alto... ma sticazzi... 94 euro per 3 mcubi.... secondo me è politica perché non vogliono clenti così.
credo che sia una vera e propria forma di strozzinaggio,..........per i non addetti ai lavori, ..... durante il periodo estivo, mi fornisco di GPL, per la casa di campagna, e la ricarica la fanno seduta stante, .....capisco che parliamo di pressioni diverse ma tre mesi mi sembrano proprio una esagerazione, ... a dimenticavo se carico una bombola da 10, 15 o 25 il prodotto costa al kg allo stesso modo
Cerca roba da metano. La ricarica auto è 220 bar quindi vai tranquillo.
gd350turbo
Fallo online...
Dove ho preso la bombola io fanno anche il servizio di ricarica, te la vengono a prendere e te la riportano, in cinque giorni mi pare...
Occhio a caricare la bombola da una all'altra in modo diretto ... quando le caricano con il compressore o con un serbatoio hanno un dispositivo per fare salire la pressione lentamente e non stressare la bombola sotto carica.
Se ad esempio con una 15 lt a 200 bar ricarichi un'altra 15 litri a 200 bar senza interporre riduttori la bombola vuota si prende una "botta" da 100 bar ma se ne ricarichi una da 1 lt la botta sarà maggiore fino a che non si bilanciano le pressioni ... e lo stesso vale per le connessioni, rubinetterie ,tubi ecc ecc ... quindi come già ti hanno detto i raccordi già fatti costano tanto ma meno del dentista ( se ti va bene...)
filippogugol
Si certo, ad ogni modo avevo pensato di aprire appena un soffio della valvola a spillo... cmq, ho tempo finché non la risvuoto per organizzarmi... stavo ragionando anche se posso realizzarla al tornio...
L'aria in pressione è "ignorante da regolare " dovrai fare uno spillo con una conicità di 1-1,5 gradi ed un filetto fine tipo 0.5 , potresti usare una vite M3 , ma con la conicità penso che dovrai farla con una molettina perchè a utensile la vedo dura ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: frusta per travaso argon
Comprala , avendo a che fare con pressioni così elevate di gas non conviene rischiare....
Leonardo Pivetta
A me una bombola da 14L costa sui 140/150€, e la ricarica costa sui 50€... giusto per avere un paragone.
Miscela o argon mi fan lo stesso prezzo.
filippogugol
giusto per la cronaca.... con un nipplo rigido fatto al tornio... ricarica eseguita con successo :) ... bombole a terra cinghiate a una verga di ferro in modo da non partire in caso di rottura del manicotto, apertura appena da un lato con l altro mollato in modo da sfiatare l aria del manicotto, serraggio del giunto, apertura della altra bombola e apertura totale della piena.... ricarica in 5 minuti con bomvola da 14 arrivata a 135 bar.... certo non e piena del tutto ma i conti son tornati alla grande :)
Ah dimenticarmvo, il nipplo al suo interno aveva un passaggio di un paio di mm lungo circa 100 e la progressione della ricarica era garantita da questo strozzamento.
arturo1988
Io in officina ho tutte le bombole di mia proprietà, tranne quella dell'argon. Le tengo tutte a doppio, quindi due di CO2, 2 di ossigeno e due di acetilene, proprio perché il noleggio non è conveniente. Per largon ho fatto un contratto vantaggioso 42€ annui più Iva.
