Riconoscere elettrodi
MEMMEDDU
Re: Riconoscere elettrodi
Messaggio da MEMMEDDU »
Con il raddrizzatore si annulla la semionda negativa e si raddoppia la semionda positiva
No non voglio passare al tornio, voglio restare con i miei trapanini :cry:
rokko
Messaggio da rokko »
Queste vecchie saldatrici in fase di progetto erano nate per essere usate
alimentandole dalle vecchie cabine elettriche
da cui veniva dato il 220V tra fase e fase, (leggi linea trifase 220V)
Ora con le forniture 220V fase e neutro, poverelle impazziscono, negli
avvolgimenti secondari, spesso si mischia fase e neutro, risulta
quindi difficile individuare il polo da convogliare alla massa e quello
da inviare alla pinza, e qui mi ricollego al mio post precedente riguardo
al "veramente positivo e veramente negativo"
A questo inconveniente, nel corso degli anni si è cercato di ovviare
(a)
preferendo avvolgimenti in alluminio e limitandone la sezione in modo
da fornire maggiore resistenza e dare il tempo ai poli di "decidersi" su
dove andare
(b)
riducendo drasticamente le masse dei pacchi lamellari per contenere i
pesi e "snellire" la regolazione del manipolatore garantendo una precisa
sclta della corrente in transito
Questi miglioramenti aimè, qui lo dico e qui lo nego, sono serviti
a limitare le proiezioni fulgide od hanno creato solo confusione
all'interno della "magica scatola" ?
Probabilmente, anzi, mi sento di affermarlo sono servite solo per
risparmiare sui preziosi metalli ed avremmo sempre fulgide illusioni?
Chi può dirlo, probabilmente non lo sapremo mai
Ciao ciao...... Alessandro
si ma anche alimentandole con 2 fasi a 400V la mia vecchia statica ha tale possibilità, certamente non puoi essere certo della effettiva polarità
rokko
infatti, su questo non ci piove
fermo restando che hai i ponti buoni pensa se hai un diodo sfondato?
Mago telma
Messaggio da Mago telma »
a questo punto basta affidarsi alla meccanica generatore con collettore diviso (dinamo) e sei sicuro che è in continua, io non capisco chi si accanisce a vole tirare fuori l'alternata dalle dinamo e la continua dagli alternatori
caxxo che testa avete.
wanna brands
Segretaria semplice
Messaggio da wanna brands »
allora ritorna indietro di maiali li avrò buttati a scarrabili interi, li si che c'era il rame, quella è una bella pensata.
si Wanna dillo sempre dopo trovamelo uno se ti capita grossa quanto ti pare poi tanto l'attacco alla PTO dei trattori
a proposito rimediami dei cavi siliconati da 25mmq minimo tanto il tuo vecchio da qualche parte nascosti li ha, settimana prossima passo con adeguata scorta di rosso di montalcino.
ciao befana
MEMMEDDU
Telma, la dinamo produce corrente continua vera, l'alternatore produce corrente alternata che è successivamente raddrizzata dal ponte diodi e da una corrente continua altalenante ma comunque non alternata.
Ovviamente gli alternatori che nascono per produrre 110 220 380 440 volt non necessitano di diodi.
Inoltre mi pare di aver letto che i grossi motogeneratori o motosaldatrici già di una certa misura, hanno un sistema di corrente alternata particolare.
Cioè le fasi hanno un sistema strano di onde quadre positive che si incrociano e danno corrente a impulsi che lavorano come la alternata dando però reattività e sicurezza della corrente continua.
Insomma nuova tecnologia, vecchie scoperte, solite stupidaggini.
Magari potrebbero servire...
rokko
magari
MEMMEDDU
No studiare è brutto
:risatina:
rokko
mi sa che siamo andati troppo O.T.
il discorso era partito dagli elettrodi fulgenti o sbaglio?
:frusta: :frusta:
wanna brands
Segretaria semplice
ha detto il vecchio che per una damigiana sana ovvero 54 litri di quello ti da:
rotativa già fatta per presa di forza da 540 e 960 non so onestamente che voglia dire
cavi ????? un pancale vanno bene???
più pranzo reale
