Per passare il tempo.... Mandrino porta colletti.
Re: Per passare il tempo.... Mandrino porta colletti.
intendo l'accoppiamento tra la base ed il mandrino ER , li avrei fatto un bicchiere ed il centraggio si sarebbe affidato al bicchiere , ho già detto bicchiere ?
Mi pare di si...
Ed ecco le foto finali.
Il cono porta colletti: Ed una foto "d'insieme" del porta colletti al lavoro:
Pigi
bel lavoro , forse ti quasi copio , con le pinze di un iso50 , io però sul tuo tornio avrei avvicinato il più possibile la pinza alla testa del mandrino , così vedo troppo sbalzo.
Quoto onorino, anche a me sembra un po' a sbalzo...
" L' altra ( che forse e' quella a cui ti riferisci ) e' una filettatura "snug fit " "
Hey !?! piano con le offese ... "snug fit" lo vai a dire a qualcun'altro ...
" @"Davide da Ustica" che fai sfotti ? Ho l' affila frese. Per gli utensili da tornio ( tranne gli 8x8 ) mi devo ancora attrezzare ! "
Azz ... ho cambiato pure il cognome ?
...e comunque il nome è "Avide"
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Per passare il tempo.... Mandrino porta colletti.
@rino. Si, credo tu abbia ragione. Forse sbalza un po', ed avevo gia' pensato di scorciarlo un pelo.
Il bello pero' di questo oggetto e' che posso svitare il porta coni, montarlo al contrario, tagliarlo, rifilettarlo e rimontarlo, teoricamente senza perdere concentricita'.
Il filetto del portaconi e' stato fatto con lo stesso montato sulla base quindi dovrei riuscire a stare concentrico.
Alle brutte, se perdo in concentricita' allargo il recesso dietro la base e lo centro come un mandrino normale, a colpi ( leggeri) di martello di piombo e comparatore :)
Pigi
Quello che ti ha suggerito Onorino è come l'attacco del Myford, togli e metti diversi accessori e stai dentro i 2 cent ( finchè è nuovo
) senza tanti martelli , comparatori ecc... se è un accessorio che utilizzi spesso, io ti consiglio come ha detto lui, altrimenti è più il tempo che perdi a centrarlo che la lavorazione che devi fare... e per esperienza ti posso garantire che la rottura di maroni del pensiero di perdere mezzora per montare un coso ed utilizzarlo per due minuti ti fa passare la voglia e ti cerchi altre strade ... e così ti sei costruito un attrezzo inutile
Ovviamente parlo per quello che è il mio approccio alle cose
Avide hai aggiornato la residenza ?
Avide, quoto !
Ehm... vedo la doppia residenza, hai in programma qualcosa ?
... stardi !
se avete l'utensile con singolo dente, provate a tornire il filetto alla francese.... in questo modo impegna solo una parte del tagliente e l'altra pulisce appena, dovrebbe vibrare meno, soprattutto resiste meglio la punta dell'utensile perchè il truciolo è da un solo lato
- mgd966
sapevo del bacio alla francese, il filetto francese come sarebbe? utensile rovescio e pezzo che gira all'inverso?
Niet ! carrino inclinato di 29,5 gradi e ti sposti con quello così taglia solo da un lato e quando arrivi a finire l'utensile sagomato a 30 gradi pulisce l'intera gola e lo porta a misura definitiva !
La teoria ce l'ho tutta ...
