Pagina 2 di 2
Re: cerco info per rifare stecche tapparelle in legno
Inviato: sab nov 18, 2017 21:49
da cinnabarin
Si Rino sono quelle. sul perfetto stile saponaro sono sempre allineato....infatti l'ho già fatto una volta ...ora queste sono davvero da sostituire, sono rotte e marce, e già ho riparato le ultime 4 una volta, non reggerebbero nemmeno nella parte alta, sono anche deformate, e poi una volta smontato il tutto se le sostituisco e me posso dimenticare per un be pò.
da zerozero
anche la cmt le fa, i prezzi vanno dagli 80 ai 100 euro per la sola testa, se poi la prendi col set di coltelli la cifra raddoppia, ma i coltelli li puoi prendere alla bisogna, se non hai il trascinatore per la toupie ti consiglio vivamente di prendere la testa con limitatori, le cosiddette MAN, anche se poi con le coppie di coltelli dovrai prendere anche i relativi limitatori, ma le mani ringrazieranno, per la macchina che hai prova ad alzare l'albero e a togliere tutti gli anelli di spessore e vedi se sull'albero c'è qualcosa
http://www.paginutensili.com/content/te ... limitatori
Inviato: sab nov 18, 2017 22:24
da Edi2
Quanto sono lunghe le stecche?
Saponariato per saponariato forse si potrebbe fare un tentativo con pialla a mano e ferro sagomato....
Ma partendo dallo sbozzo
Quella che serve è la fresature di Costa per farle chiudere.. il resto è solo estetica
Magari montandole nella parte alta sono nascoste dalla veletta e serve solo scanalare gli scassi per i ganci...
Che dici?
Certo che devi fare 30 metri di stecca ci vogliono le frese e la toupie...
Inviato: sab nov 18, 2017 22:53
da luk2k
Comunque fin quando no fai vedere un profilo di una stecca si può dir tutto e il contrario di tutto senza beccare la soluzione giusta :risatina:
Inviato: dom nov 19, 2017 09:39
da gigathegiant
Mi sa che ti conviene sostituire una tapparella di casa per intero.
Da questa puoi recuperare le stecche per riparare quelle danneggiate.
Inviato: dom nov 19, 2017 09:49
rubane una al vicino :risatina:
Inviato: dom nov 19, 2017 11:48
da nestorio
Quoto Giga :grin:
Inviato: dom nov 19, 2017 13:14
da Dasama46
Soluzione interessante . . . . :roll:
Inviato: dom nov 19, 2017 13:21
da mario mariano
io sono andato oltre :risatina: le ho sostituite ormai da qualche anno con quelle di alluminio con l'isolante interno, manutenzione zero e lavaggio due o tre volte l'anno
Inviato: mar nov 21, 2017 10:11
da gcrimi2004
Cercati una falegnameria che fa "profili in legno".
Ad esempio nella mia zona, a Calco (Lc) c'è ne una.
Per contro ci sono delle ditte, che su ordinazione ti fanno il profilo dei coltelli da te richiesto.
Oppure ti costruisci un'utensile profilato per pialla e le fai a mano.
Inviato: mar nov 21, 2017 10:23
da b.valk3
Inviato: mar nov 21, 2017 12:27
da cinnabarin
ho risolto grazie , trovato ditta. Novara che ha le sagome in stock, e mi fa le cave per i ganci a campione, a 6 euro l'una il tutto con stecche in Duglas grezze da verniciare.
Farle non era semplicissimo perchè le stecche sono lunghe due metri e 5 e altre al profilo e alla battuta hanno anche tre cave per il passaggio dei ganci che non sono facilissime da realizzare (serve un disco sottile per tupie) così risolvo con 120€ ho la tapparella nuova.
