Che spessore si può saldare con una inverter Telwin 145?
gd350turbo
Re: Che spessore si può saldare con una inverter Telwin 145
Messaggio da gd350turbo »
Anche la mia cinese inverter, salda "grossi" spessori, 10-12 mm, ho fatto un tavolo da saldatura con un pezzo di questo spessore, elettrodi da 3,25, 140 amp, e via andare...
Io poi sono stato abbondante, ho usato cavo da 6 mmq che avevo per l'impianto !
Andreabi86
Messaggio da Andreabi86 »
85 euro!! scusate :D :D
@ giovannj : per toglierti un'ultimo dubbio misura con un voltmetro la tensione quando saldi , se c'è una forte caduta di tensione devi rifare l'impianto.
giovannj
Messaggio da giovannj »
Mi pare che gli indizi si orientino tutti sulla caduta di tensione dalla stanza del quadro elettrico e dei contatori.
Difatti il garage è abbastanza distante, circa 80mt.
Per questo avevo chiesto se potevo usare in contemporanea anche la presa del garage adiacente.
Siamo amici e per lui non ci sarebbero problemi a fare questa prova... però ho paura di fare qualche danno.
Se qualcuno (che magari è anche elettricista) mi dice la sua opinione in merito, gli sono debitore.
Ah, per quanto ne so io, l'importante è che alle prese arrivi la solita fase... altrimenti, se non fosse la solita,
avrei fra le due la 380V e farei un bel botto. :mrgreen:
giovannj
@ CARLINO
L'impianto per il garage era stato fatto solo per la lampada centrale e un presa passo piccolo, giusto
per l'aspiratore per pulire l'auto, o giù di li. Altri usi, al di fuori di autorimessa, non erano e non sono contemplati.
Detto questo, che ne pensi dell'idea di usare anche la presa del garage accanto?
Ci sono controindicazioni, escluso quella che "ruberei" la corrente al vicino? Ho messo le virgolette perché anche lui
è d'accordo; salvo naturalmente non ci siano pericoli. Per questo, aspettavo un giudizio di un esperto in materia.
Scarry
Messaggio da Scarry »
Non sono un elettricista, ma ti direi assolutamente di non fare caxzate e attaccare prese in parallelo
Con la 230 non si gioca, soprattutto se l'impianto non è tuo, non l'hai fatto tu, non lo conosci e non lo utilizzi tu
Piuttosto vai a saldare sul tavolo della cucina dove sai di avere 16 o 25 A oppure semplicemente cambia magnetotermico e cavi verso il garage
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
gd350turbo
Io non lo farei...
Oltre al fatto che il differenziale avrebbe qualcosa da dire !
renato55
Messaggio da renato55 »
80 metri? ma hai il magnetotermico in italia e saldi in cina?
(che poi si saldino lamiere da 10 mm, in una unica passata, solo con 140A mi pare strano. beh, per "sembrare saldate" sicuro lo sembrano, ma non mi dite che la saldatura è a tutto spessore...)
giovannj
@Scarry e gd350turbo
Difatti non ho detto che lo farò... era solo per capire se era una cosa fattibile (in teoria), oppure no.
Dovresti essere sicuro che le prese sono sulla stessa fase e che ci sia la stessa caduta di tensione ( linea di sezione e di lunghezza paragonabile )altrimenti rischi surriscaldamenti delle linee più deboli. Lascia perdere questa prova.
gd350turbo
La regola di elettrotecnica dice che se due generatori in parallelo non hanno la stessa resistenza interna uno si scarica sull'altro.
giovannivan
Messaggio da giovannivan »
Confermo! assolutamente vietato alimentare la tua saldatrice mettendo in parallelo la presa del vicino per i motivi sopra elencati !!!!!
(ps faccio l'elettricista)
