selco genesis 282 pme
Re: selco genesis 282 pme
...il bidone di don Vincé é sempre pronto....
tranquilli l'ho domata, allora l'allegato ancora c'è, cojone io che non l'ho tolto dalla mia posta
comunque il manuale originale non si trova, con i 4-5 che ho trovato in rete ho capito le varie funzioni.
non capivo quali erano i programmi perché i primi 4 programmi non ci sono proprio, vengono riportati in tabella ma è uno scherzo
evidentemente dipende dal tipo di firmware installato, quindi se quello che ha comprato la macchina all'inizio era un TCI, non ha preso il massimo degli optional
per scegliere il programma, basta andare con il cursore/led su P girare la manopola in alto fino a quando non si arriva a quello preimpostato. poi se si vogliono variare i parametri, bisogna premere il tasto in basso a sx per 3-4 secondi, la macchina si riavvia e con il tasto in alto si entra nei parametri, ad ogni numero corrisponde una regolazione, il difficile è trovare le corrispondenze, ogni manuale ne riporta una diversa, intanto sono riuscito a togliere il post gas, mai usato e non devo certificare nessuna saldatura.
si può usare anche in manuale ed è anche abbastanza semplice, si sposta il cursore e si cambia il filo, la corrente, ecc.
quello che non mi piace è che, almeno in programma, non si vede la variazione degli A, ma si deve girare il primo potenzionetro in alto e si deve dare almeno un punto, altrimenti non si vede a quanto sono impostati, in manuale non ci ho fatto caso, ci ho pensato ora che scrivevo.
Il post gas ti fa venire le saldature più belle...specialmente sull'inox. Facci sapere come salda.
per ora su fe, va bene e non fa spruzzi, non sono abituato al suono, quelle che ho usato finora somigliano di più al suono di quelle ad elettrodo, questa soffia e sembra più un trombone
ci devo fare l'orecchio, di penetrazione ne ha molta, ho solo 3kw, ma sembra saldare bene fino a 120A.
azz 3kw per 120A o.O
posta qualche foto di saldatura!
se mi ricordo
ma è difficile domarla.
allora stasera dopo aver visto diventare rosso e prendere fuoco il beccuccio della torcia ho capito che c'era qualcosa che non andava, vi giuro mai capitata una cosa del genere, ho affogato la torcia in un secchio d'acqua.
la macchina ha 2 serie di programmi, con un tipo salda normalmente e non li trovavo, invece con la serie che usavo io salda spray, ma penso che ci vuole una torcia molto seria e raffreddata ad acqua, la mia è di marca, ma sono bastati 10 centimetri di saldatura per sciogliere quasi il collare di teflon.
ora devo solo regolarla e non è facile senza sapere cosa significano i simboli, domani forse fotografo il beccuccio bruciato.
Ma che è indemoniata?
purtroppo si
in 30 anni di saldatura non mi è mai capitato di alzare il caschetto e trovare il beccuccio in fiamme e non per modo di dire, c'era proprio la fiamma, spero di non aver rovinato tutta la torcia.
In ogni caso le saldature in foto mi sembrano buone : le hai fatte a filo ?
- rangerone1
Non è che hai invrrtito la polarità tramite qualche impostazione? È ac?
- mgd966
a flio e fiamma direi...
@Carlino si sono a filo.
@ rangerone se inverti anche solo l'attacco della massa non funziona.
la macchina ha lo short spray ed è quello usato per le ultime saldature, con i programmi pulsati fonde la torcia.
- alpino
Oggi ne ho preso una anche io a filo continuo....stessa marca ma modello più recente...dimmi un po'...la tua monta la bobina da 5kg? In rapporto quantità prezzo, le bobine grandi costano meno....con la macchina me ne hanno date due, una da 0.8 ed 1mm. Per ora non ci penso ed uso quelle che ho ma sto pensando ad una sorta di ribobinatura...da grande a piccola, secondo voi vale la pena?
la mia monta una bobina da 15kg.
