consiglio gruino mobile da officina
Re: consiglio gruino mobile da officina
La tua forse è molto piccola o leggera, di caprette che alzano da chiuse 1,5t se ne trovano facili ;)
è quella che usiamo normalmente per togliere i motori dalle auto, ha qualche anno ormai, ha le ruote in ghisa, è fissa non pieghevole
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
ricordo quelle in profilato di trave con verricello e ruote in ghisa credo a cicogna o falcone, mi servirebbe un dispositivo che edtra nel vano di carico di un furgone, tipo doblo fiorino o ducato, infili il braccio e sollevi alberi o grossi pezzi meccanici, che sollevi i pezzi per posizionarli sulle macchine utensili, se dovessi spostare scarrozzare e posizionare una macchina utensile, che abbia la portata giusta e le giuste caratteristiche per movimentare grossi carichi, ma che sia agile leggera e di poco ingombro, gru a braccio a bandiera, carroponti portali, hanno un notevole ingombro a mio avviso, il muletto lo escludo, ha un grosso ingombro in fase di manovra, se poi non è elettrico, quelli diesel trasformano i locali in una camera a gas, potreste allegare le foto della cinese? spero non siano quelli che hanno i cerchioni delle ruote in latta, ed il braccio con la cordamolla
darix
Messaggio da darix »
La mia cinese ha le ruote in ghisa. 2 cose non vanno bene: la bulloneria è in classe 4.8 cinese e si piega... E poi da quando l'ho comprata è "autoabbassante... Vuol dire che piano piano si abbassa. Almeno quando è priva di carico, col carico non saprei.
AlBi
Messaggio da AlBi »
La mia è da 1T col braccio retratto e 250kg tutto esteso, cinese naturalmente, pagata 190€ da Bricoman.
Una volta piegata la base misura circa 40x50cm per 160cm di altezza.
Pesa circa 40Kg per cui se te la vuoi portare appresso sul mezzo è già abbastanza pesante per movimentarla da solo e non ne prenderei una più grande.
Gli svantaggi grossi per me sono due: quando apri la valvola della discesa con un peso attaccato tutto viene giù di schianto,
bisogna fare mooolta attenzione ad aprire la volvola con movimentii quasi impercettibili; secondo, l'area della base d'appoggio forma un trapezio abbastanza stretto
per cui ogni minimo spstamento laterale del carico rischia di far ribaaltare la gruetta e bisogna starci parecchio attenti.
La bulloneria principale, come diceva darix, è da sostituire con almeno la 8.8.
Però è insostituibile..... :grin:
Alberto Bianchi
:risatina: è probabile che i cinesi abbiano scambiate le libre per Kg,.....la nostra in officina peserà un quintale ma la portata massima è 500 Kg e con il braccio allungato al massimo è solo 150 Kg, comunque quando stacchiamo un motore da una macchina , mettiamo una piattina sulle due "forche" e il motore lo poggiamo sopra prima di movimentarlo per l'officina (normalmente, prima di metterci le mani sopra, passa per la stazione di lavaggio, e in quel modo viaggia in sicurezza)
Ulysses
potreste allegare il sito che mostra le caratteristiche del dispositivo, l'avete comprata in rete presumo?autoabbassante vuol dire che perde di pressione il pistone di sollevamento? il pistone è cromato o rettificato, le guarnizioni sono adeguate?potrei avere maggiori info grazie- prevedo di recuperarne una tradizionale usata, magari cambio le guarnizioni per evitare che il pistone si abbassi repentinamente
l'altro giorno l'ho visto da bricoman a 190 € circa, ero andato per un decespugliatore e quindi non ho guardato con attenzione
AlBi
Messaggio da AlBi »
La mia non perde pressione, almeno per ora... e sulla reperibilità dei ricambi non ci farei troppo affidamento.
Per quel che costa la comprerei nuova... revisionare questa roba, sai quando cominci e non sai se e quando finisci.
vai sul sito di Bricoman, ci doverebbe essere.
https://www.bricoman.it/n/sollevatori/g ... /10043741/
Avevo detto che pesava 40Kg invece ne pesa 65Kg
Alberto Bianchi
darix
Guarda io ho comprato questa
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1747339402
La mia è marchiata Timbertech.
L'ho piegata nel tentativo di sollevare l fresatrice da 1800kg col braccio sbracciato al massimo (0,5T...)
Visto il costo, l'ho tagliata, rinforzata e risaldata. Ed ancora è lì che funziona. L'ho da oltre 2 anni. Per l'autoabbassamento, ovviamente non è una "caratteristica" ma un difetto. Personalmente non mi da alcun fastidio ed infatti non ho mai cercato di risolverlo. Poi vedo di mettere qualche foto della gru dopo le saldature...
io ne ho una da 500kg, ma qualcosa non torna, pesa oltre il quintale ed ha dei tubolari che sono il doppio delle cinesi :risatina:
:risatina: il problema è che noi usiamo i kg europei loro i kilicinesi che sono diversi,..... molto diversi
:risatina:
darix
Infatti io comprai quella da 2 tonnellate con l'intento di sollevare al massimo 800kg. Poi mi sono fatto prendere la mano...
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Ho avuto quella cinese. L'ho venduta, e nonostante ne conosca i difetti, forse sarò costretto a ricomprarla. Non voglio spendere 6-700 euro.
I 2 problemi più grossi erano (e, provata quella di Alby, credo siano ancora):
- le ruote in ghisa, piccole, che, se non usate su una superficie "a specchio" si piantano nel pavimento
- l'impossibilità di calibrare la discesa
Bisognerebbe comprarla, cambiare bulloneria, ruote e pistone. Ma a quel punto, magari è meglio comprare una OMCN. Non so, mediterò....
darix
Mah, io le ruote in ghisa le ho e sono oggettivamente "non grandi, ma non c'è bisogno dello specchio. Ad ogni modo le puoi rifare in ferro con pochi soldi.
Le viti vabè, saranno 2€... Per il pistone, sto problema non l'ho, ma basta mettere una leva con un braccio di 10cm nel rubinetto e calibri come vuoi. Infatti il problema è che quando apri il rubinetto utilizzando il tubo in dotazione, quello ha un braccio di solo 1cm, quindi non riesci a dosare la rotazione.
Torna a “VARIE”
