Recupero spessore albero
- b.valk3
- segretaria del capo
Re: Recupero spessore albero
azz......sembra l'uccello di alien
se quel tubo in alto è la penna capisco come mai il disegno fa schifo
Con il matitacad ci vuole attenzione ,non bisogna distrarsi....
anzitutto ringrazio per i consigli ricevuti.
manca una informazione, l'albero è cavo, è di un trapano a colonna, all' interno scorre il milleriche della linea mandrino.
dimensioni diametro esterno 35mm, diametro interno senza contare il milleriche 25mm, quindi spessore del tubo di 5mm, non posso tornire troppo per piantare la boccola per interferenza, il problema è la filettatura che devo rifare, è passo 1.5 mm, secondo voi che spessore deve avere la boccola tenendo conto che non posso indebolire troppo l'albero? spero di essere stato chiaro.
Saluti
Saluti
Hai ragione ,è un albero complesso da realizzare ex novo (soprattutto per il millerighe interno..) Ma perchè è forato a tutta lunghezza ?
riporto con bacchette e ossidrico, per la sede del cuscinetto, per la filettatura ci va un dado? se si scendi di diametro e ci metti una boccola filettata.
metti una foto.
Ecco la foto
La filettatura non sembra troppo rovinata....
potrei ripassare la filettatura, il problema è come aggiungo lo spessore sulla sede del cuscinetto? cosa suggerisci?
Lo ha già suggerito onorino : fai una gola e metti lo spessore in due pezzi
questa soluzione mi sembra complicata perchè i due spessori poi devono essere saldati....ok... non voglio scartare questa idea, quindi che tipo di materiale devo utilizzare per i due spessori, quanto devono essere spessi, con cosa li posso saldare?
per non rovinare la filettatura esistente credo che sia l'unica strada percorribile, a castolin va bene, lasci sopramettallo e finisci una volta assemblato, per lo spessore da 1 mm in su va bene, ovviamente si deve montare ad interferenza, nel passato l'ho realizzato, ma erano pompe a premistoppa a baderna, quindi "dovevano gocciare" per raffreddare l'albero, ........inox, ma a te va bene il c 40
