COME MOTORIZZARE UN'AMACA
Re: COME MOTORIZZARE UN'AMACA
Il vantaggio della proposta di Mauro è innegabile : la mu in questione ha due mani , con una mantiene l'oscillazione variandola a comando vocale , l'altra mano nelle giornate afose potrebbe agitare un ventaglio....
- mgd966
un ventaglio o una pannocchia..poi e' provvista di sensori e programmata adeguatamente dona gioia allo spirito
Idea semplice re-applicabile:
https://www.youtube.com/watch?v=-23x3B38mVw
Mafa ritorna bambino....
Avrei intenzione di fare grosso modo un aggeggio simile a questo disegno.
Cosa ne dite?
cliccare sul dis. per ingrandire
Cosa ne dite?
lo gestisci con arduino o plc
Ciao ciao...... Alessandro
Non credo che per inerzia riesca a fare il percorso che descrivi, potrebbe invertire il moto prima del punto 3 e non raggiungere più la pos. 1
Ciao Rokko, purtroppo non sono all'altezza di lavorare con arduino, le mie conoscenze di elettronica sono alquanto limitate, vorrei fare una cosa molto più semplice. Certo se avessi ancora l'aiuto di Mario "AF 116" le cose sono sicuro che per me sarebbero di facile soluzione. L'ultima volta che lo vidi voleva che mi cimentassi a fare quello che lui e Mac Max hanno fatto, la filettatura con ELS. Grande Mario.
Carlino, dici sempre bene. Cerco di spiegarmi: le pos 1-3 non sono fisse, sono le posizioni che l'amaca raggiunge ad ogni oscillazione mentre la 2 è fissa cioè la verticale del fulcro di rotazione.
Pertanto l'unica cosa che mi rimane da risolvere è - individuare il punto 1 cioè l'inversione di moto da destra a sinistra, per questo mi servirebbe l'aiuto di un elettronico. Stò facendo delle prove e spero a breve di riuscire.
Foto del mio lab. serale
Se nel punto 1 c'è un interruttore che aziona il motore puoi farlo registrabile in modo da trovare il punto in cui il ciclo continua : ma ho l'impressione che sarà un 'oscillazione con un angolo molto piccolo....
Nessun interruttore, voglio sfruttare la tensione che genera il motore. Essendo un motore a magneti permanenti, quando viene trascinato funziona da dinamo e genera una tensione che nel punto 1 cambia il senso siccome inverte il moto. Bene se cambia senso quel cambiamento lo sfrutto per polarizzare un transistor che quando conduce eccita un relè che aziona il motore, tutto quì.
Ho fatto alcune prove usando un transistor BC182 che essendo NPN uso il pin del motore che diventa positivo quando inverte il moto. Mi pare che stia funzionando, oggi provo.
Questo dovrebbe essere lo schema di principio.
Ma con tutto sto lavoro!
Non conviene stenderti sull'amaca, a dormire sonni tranquilli?
P.S. La donna, può anche essere utile, con una mano oscilla e con l'altra sventaglia,
ma ha un difetto, ha la lingua e… parla!..
Il lavoro quando si fà volentieri non è fatica , è piacere.
Tornando all'amaca, oggi ho fatto qualche prova. Il principio del funzionamento è corretto,però non funziona perchè occorre una velocità abbastanza alta per polarizzare il transistor, credo che sia dovuto al fatto che per far circolare un pò di corrente sulla base bisogna superare la tensione di soglia del silicio che è (credo) 0,7 Volt. Ci sarebbe da provare con un transistor al germanio.
Adesso farò delle prove con un operazionale LM358 che avevo usato tempo fà, cerco su Nuova Elettronica qualche schema e poi vediamo se funge bene come vorrei.
Gli elettronici cosa dicono?
