capretta da officina
Re: capretta da officina
Ps quella in foto è una putrella da 100...
Per parte mobile intendi il piano di appoggio dei pezzi ?
si, la parte orizzontale che poteva andare su e giù in funzione della dimensione del pezzo
cicos154
Messaggio da cicos154 »
Credo che il maggiore problema della gruetta siano i primi 2 punti iniziali dove si sviluppa la massima flessione. 1°) l'inizio del braccio ,2°) dove si incerniera il braccio con il pistone ,perchè sono i + sollecitati, 3°in punta il carico si oppone in verticale al gancio che lo solleva, ma senza braccio, quindi molto meno soggetto a deformazione . Quindi i punti + robusti devono essere il primo e il secondo compresi i diametri dei loro perni (almeno di 30-35 mm).Per le saldature ,se a elettrodo ,per evitare difficoltà ,basta posizionare le parti da unire in orizzontale con lieve inclinazione verso la parte opposta al verso dell'avanzamento dell'elettrodo e la giusta quantità di amperaggio (elettrodo da 2,5mm almeno 75-80 A).L'inclinazione evita che la scoria fusa venga davanti al punto di fusione del materiale.
La putrella da 100 è troppo sottile va bene fino a 5 ton se la distanza degli appoggi non supera i 60 cm....
Beh era quel che passava il convento... :risatina:
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
hai usato l'H dalla parte sbagliata :risatina:
Mmm perché?
Cosi ho due lame in opposizione e non solo il piatto centrale, pensavo fosse la maniera più rigida
la flessione va col cubo dell altezza della sezione, quindi due lame alte 50 non fanno una alta 100.. per dirla in soldoni
consulti un qualsiasi prontuario con i valori di inerzia delle sezioni, per la tua trave vedrai che il valore maggiore e' usandola nell altro senso
Mmm capito, è che comunque tutte quelle viste usano due bandelle parallele anche per avere spazio in mezzo
Visto che la devo rifare allora userò piatto da 100x5 e ne metto due e due
Il pistone è arrivato , non bello non brutto, ha però l occhiello inferiore messo in maniera assolutamente infelice... di fatto la leva è parallela al perno quindi non puoi incassarlo nella struttura ma deve sporgere per forza
