Organizer per frese a disco
Giuvanin
Re: Organizer per frese a disco
Messaggio da Giuvanin »
Sicuro che sia poliuretano?
Il poliuretano rigido, di solito, ha un colore beige/giallino.
Che densità ha?
Ad essere onesti, il sistema proposto da Cima dovrebbe anche avere un cicalino che fa da antifurto :grin: :grin: :grin:
"guarda che il poliuretano è un polimero termoindurente"
il poliuretano non lo so , ma quello che ha messo nelle foto l'ho sempre tagliato con il filo caldo ...
altrimenti chiamato styrodur ...
Giuvanin
Se si tratta di Styrodur, polistirene espanso estruso
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Affossale nel polistirolo e poi stendi un paio di fogli in vtr
Ragazzi ,Luca ha scritto di poliuretano e ci credo se non riesce a fare l'impronta del pezzo, il polistirolo è tutta un'altra cosa....
Carlino, mi devo correggere, effettivamente non è poliuretano ma polistirene come detto da giuvanin
Ricordavo un poliqualcosa, polistirolo non era e son andato per il poliuretano :risatina:
Comunque è quello ad alta densità e davvero premendo a mano, anche facendo molta forza, non c’è verso di lasciar anche il minimo segno
Il problema è che non voglio tagliare passante sennò un modo valeva l altro
Non dico nemmeno che voglio fare per ogni fresa l impronta esatta sennò buonanotte! :risatina:
Però per ottimizzare almeno 3-4 impronte son da fare...
Ma dico io!
Uno ha un po voglia di faticare e voi lo distraete con questo e con quello.
Tanto andrà a finire che la povera Maria farà il tutto. :1234:
libero
Messaggio da libero »
Io preparerei delle strisce dello stesso materiale larghe un paio di centimetri circa , e poi le incollerei con apposita colla , in modo da formare degli spazi quadrati a misura delle varie frese.
Cosi facendo avresti lo spazio per una buona presa quando andrai a prelevarle.
io tifo il legno
Il legno non è contemplabile in quanto tutte le attrezzature son rilegate in un angolino purtroppo...
Oggi torno a casa e mi do da fare, ho una mezza idea per la testa :risatina:
ma con il seghetto alternativo fai i fori in un multistrato (legno) poi ci metti sotto un pezzo di compensato ed il gioco è fatto sovrapponibili, in legno e veloce esecuzione
Aspè che gli complico un po' la vita... visto che abbiamo appurato che con il filo caldo si taglia , metti tutti i panetti e li tagli insieme con fori più o meno tondi e del diametro delle frese... i tondi che ti rimangono li puoi affettare dello spessore che vuoi e metterli tra una fresa e l'altra affinchè non cozzino tra loro.
Altra idea da prendere in considerazione le avvolgi nell'alluminio da forno , le metti in forno a 200 gradi le togli e le posizioni, si faranno strada da sole ... mettici l'alluminio intorno altrimenti diventi scemo a pulirle dallo stirene fuso :mrgreen:
Oh ?! se vuoi continuo , lo sai che io, a complicazioni, sono l'asso di briscola :rotfl:
Azz mi ero dimenticato l'idea più importante... vai da Onorino che ha la termoformatrice , le metti tutte sul piano disposte come nei cassetto e zacccc , fatto !!! :risatina:
se poi di fianco ad ogni fresa ci metti una mandorla ( non noci perchè si schiacciano ) in automatico c'hai anche la sede per infilarci il dito per estrarle ...
EH ?! sono o no un genio ??? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Ultima modifica di Davide Resca il mar giu 25, 2019 10:49, modificato 1 volta in totale.
Bricòla
Messaggio da Bricòla »
Condivido la soluzione di Giacomo, lo strato superiore potrebbe essere fatto anche con liste incollate a formare dei quadrati, anziché dei cerchi: a parità di spazio utilizzato sarà più facile afferrare le frese per estrarle.
Pino
Sisi quella di farle a sfoglie l avevo pensata! Ma non si trovavano pannelli da 1 cm..
La termoformatrice pure è passerina ma poi mi sa che viene difficile cacciarle a patto di non far dei biscotti a misura
Farle quadrate a stecchette con multistrato da 10 mm era una idea ma ormai ho comprato sto maledetto policoso :risatina:
Mmmm provo la mia idea e alla peggio butto tutto e uso davvero il multistrato! :mrgreen:
