super cacciavite
- lorenzoG
Re: super cacciavite
Bello bello, spero tu conservi intatto quell' oggetto
Quoto, non modificare l'attrezzo,
usalo per ciò che è stato pensato
Ciao ciao...... Alessandro
- loneronin
senza modificarlo non lo userei mai. la miglior cosa che posso fare è modificarlo cercando di non rovinarlo.
se trovo una brugola con la testa da 3,5mm la taglio e la saldo all'interno di un cilindretto forato, poi saldo al cilindretto il portabit, riempio il tubetto di colla epossidica e ci infilo lo stelo del cacciavite inserendo la punta nella testa della brugola all'interno.
le proporzioni del disegno sono sbagliate ma cercherò di fare una cosa del genere
ripeto la testa della vite TCEI non serve..
- loneronin
davvero? dici che la testa di vite esagonale saldata al tubo non mi da un po' di coppia in più rispetto al solo tubo incollato? a questo punto se non devo girare per le ferramenta a cercarla è ancora più semplice da fare l'accrocchio!
- loneronin
ecco il risultato. ho preso un grosso bullone un po' rovinato che avevo messo da parte per lavoretti al tornio, l'ho trasformato in un tubo con due diversi diametri interni, ho pianto a martellate (leggere) il portabit magnetico, l'ho riempito di "acciaio liquido" Pattex e gli ho infilato dentro lo stelo del cacciavite. esteticamente non è una meraviglia ma dovrebbe funzionare bene. il mio timore è che sotto sforzo lo stelo possa rompere la colla e scivolare all'interno del tubo. in quel caso farò un foro passante e gli pianterò una spina ribattuta per evitare la rotazione.
Ben fatto
non male.
Il lavoro è ben fatto ma a questo punto il bel cacciavite non si vede più : fai un bel manico al tornio e libera il cacciavite....
- ma sci
- utente sotto controllo
io avrei tentato un accoppiamento conico prendendo il porta bit nel tornio. Poi se non fossi riuscito a sagomare un hss in modo efficace e ad entrare nel porta bit allora avrei fatto come te. Ma nel primo caso lo avresti anche potuto sconare ed usare come in origine o magari con altri porta bit o altri utensili.
- loneronin
l'accoppiamento conico sarebbe stato il meglio ma il carrino del mio tornietto ha troppi giochi e io sono un tornitore molto scarso... sono più abile con la colla epossidica!
l'ho usato già diverse volte e funziona bene. il manico è ottimo e la colla non ha ancora ceduto.
