Come misurare i coni
Re: Come misurare i coni
.......Mancano il Durometro ed il "Duratometro" .......poi siamo al completo .....
Quando ero inesperto a avevo il tampone passa/ on passa e rimanevo interdetto quando constata o che, per pur mette dock tutta la passione possibile a misurare, il tampone passava sempre. Poi, ol tempo, questa ambasciata è passata.
arturo1988
Io faccio così prendo il diametro massimo, e poi un tampone di diametro noto che entri il più possibile. Misuri l'altezza fino a dove è arrivato il tampone e aggiungo il suo spessore. Poi applico la formula D.max-d.min / 2*profondità. Per sicurezza mi faccio una domanda di prova.
Giuseppe , conosco un uso migliore delle due palle....
Bella la teoria , è meno bello quando devi prendere le misure , ci sono in agguato troppi sbagli per essere sicuro di un risultato preciso....
Come si dice:
--Dù palle--![asshole [b45.gif]](./images/smilies/b45.gif)
Il mio l'ho misurato con il micrometro digitale Mitutoyo 0,001 mm, il micrometro di profondità 0,005 mm.
che dire il resto è una funzione trigonometrica.
--Dù palle--
Che corsa hai con quel micrometro ?
E' il gemello del tuo, 25 mm, ma con lui ho misurato il diametro delle palle.
Con quello di profondità, ho misurato l'altezza, ma ha delle aste aggiuntive ed ha un range da 0 a 150 , step di 25 mm.
In ogni caso bisogna avere la palle giuste per ogni tipo e misura di cono, bisognerebbe inventare un "conometro "...
Mi sto facendo una raccolta di palle, per adesso stanno in un tubetto di pasticche.
Come gli utensili, uno va a comprarsi quella che serve.
nella prassi però non ci si complica la vita...
Sul tornio: serve
- comparatore per interni pupitast
- blocchetti di riscontro
si mettono i blocchetti tra carro e stop per avare quota certa, si appoggia il comparatore azzerandolo... si tolgono i blocchetti e si va a contro con il carro.... si legge quanto a caricato il comparatore e si va di trigonometria..
sulla fresatrice è simile e un po' più semplice perche di solito sono visualizzate ( non servono i blocchetti...
Sul tornio: serve
