Fervi t044 o clone, conversione in CNC
Daniele opc
Re: Fervi t044 o clone, conversione in CNC
Salve, una domanda che mi sorge.. un listello di marmo levigato, da 900mm x 60 x 25 spessore, quanto piano può essere? Lo posso utilizzare per spianare un po' le guide, in quanto sono belle massacrate dalle "raschiettate" di fabbrica...?
Un'uomo non cresce mai, cambiano solamente i "giocattoli"
https://www.youtube.com/channel/UCiJIeO ... CcHtVoMtWw
Prima di "spianare " con metodi empirici ti conviene controllare la situazione con un po' di blu ed una riga di riscontro : potresti avere una sorpresa e scoprire che le "raschiettate hanno reso il piano diritto, un po' di graffi sono utili a mantenere un velo d'olio ....
Daniele opc
Grazie carlino, sempre super disponibile! Si, sono d'accordissimo per il velo d'olio, guai se non ci fosse...
Purtroppo non ho righe o piani di riscontro, e la guida quella blu è dopo fatta la prova a strofinare il marmo.. io chiedevo per sapere se andavo a peggiorare o migliorare.. stasera misurerò il banca con il comparatore da montato, azzerando al centro e vedendo quanto mi da a destra e a sinistra
alexcre
Una riga di riscontro per fare questo tipo di lavoro, con un buon rapporto qualità prezzo(possibilmente basso) dove si può trovare online?
- Mctronic
Solitamente per comodità la prova col blu si fa con la guida su cui va a scorrere che "dovrebbe" essere rettificata, tipo il carro del tornio sulle guide del bancale..
Daniele opc
Salve a tutti, un po' ero scettico a dire la verità sul marmo, nelle sere scorse ho fatto 5 passate alternate a riscontro/grattare, ora che sono appena tornato da lavoro previo dato il blu oggi a pranzo, ho fatto la prova sulle sue guide come suggerito da Mctronic.
Risultato? Guide con il blu uniforme, non più a zone "alte/basse". Appena portata a casa, puntando il comparatore a centro tavola e azzerandolo, tutto sinistra mi dava +8 tutto destra +6 (centesimi)
Riprovando col comparatore mi sono stupito sinceramente.. + 3 tutto sinistra +2 (qualcosina in meno) tutto destra.. Appena salgo in casa posto le foto..
Daniele opc
Buonasera, ecco un paio di foto
Non mi è chiara la tua metodologia di controllo ....
Se tu piazzi il comparatore sulla testa e muovi la tavola , la misura non è per nulla affidabile ...
Controlli solo che la tavola non è a banana e che il piano sia parallelo alle guide.
- Mctronic
Attenzione alla registrazione dei lardoni. Cosa succede alla tavola tutta a dx e tutta a sx? Che è a sbalzo, e il peso tende a far alzare la parte opposta (che è dove hai il comparatore). Infatti il comparatore ti segna "+" qualcosa. La differenza tra il prima e dopo può dipendere appunto dalla registrazione del lardone che magari prima era con un po' più gioco.
- Mctronic
La prova fatta così ti dice solo se lo spessore della tavola riferito alle guide è costante o no. Mentre la fai inoltre dovresti frenare l'asse z e y per eliminare dalla lettura i giochi presenti nei due assi. Nel tuo caso solo y perché la tavola non è appesa allo z muovendosi in questo senso la testa.
- Mctronic
Per quanto riguarda il blu invece a parer mio essendo presente la raschiettatura è più veritiera la foto dove sono visibili le macchie chiaro scure che quella dove è tutta blu. Potrebbe essere che ne hai messo troppo falsandoti il risultato.
- Mctronic
Su versioni cnc di frese simili ho visto montato un contrappeso con catene e pignoni, lasciato libero senza guide all'interno di un carter.
Daniele opc
Salve signori, innanzitutto grazie per le risposte.
Giustamente, controllo com'è posta la tavola, se essa corre in piano o ha degli sbalzi.. per controllare le guide, immagino che devo poggiarla su di un piano di riscontro e far correre il supporto del comparatore su di esso e puntare il comparatore sulle guide..?
Mi sa che appena finisce questa epidemia andrò una sera in officina da mio cognato a chiedere lumi e aiuto a lui..
Per Mctronic, mi sa tanto che hai ragione, appena arrivata a casa non avevo registrato il lardone, ma fatto subito qualche prova..
Probabilmente ora che bloccheranno le spedizioni toccherà aspettare, oppure chiedere a mio cognato se è possibile farmi arrivare le viti hiwin a ricircolo da lui (sempre se il prezzo rispetto a internet non mi raddoppia, altrimenti aspetto.)
Costruire i supporti per cuscinetti e motori, montare il tutto e poi controllare con lui, o con qualche vostra dritta..
Daniele opc
Sul discorso contrappeso sono molto indeciso, la testa non l'ho pesata, ma dati su internet la pongono sui 120 kg, ora io non posso fare affidamento, perché il cambio è stato eliminato, ed il motore è più grosso dell'originale..
Sempre in rete ho visto queste due "varianti" di pensier, ovvero il contrappeso come appuntato da te mctronic oppure i pistoncini a gas.. ma ho visto più fresette fatte con i pistoni che non con il contrappeso, per quello ero più orientato su loro.. voi cosa ne pensate?
Grazie sempre per la disponibilità
