Pagina 2 di 11
Inviato: ven giu 26, 2009 19:14
da Dasama46
Penso di aver trovato l'"arcano" ; oggi mi sono riproposto di ripetere passo per passo la procedura alla ricerca del passaggio sbagliato.
Quando ho fissato l'asse Y dopo aver appostato la fresa, ho notato sul comparatore che la misura corretta andava persa.
Per farla breve, ho provato a scuotere la tavola, ottenendo variazioni della misura del comparatore, di alcuni decimi; quindi ho ripassato tutti i lardoni fino ad avere un gioco inferiore al centesimo; ho quindi rifatto allineamenti ed appostamenti e questo, in foto è il risultato.
Con l'occasione volevo chiedere se esista una lavorazione per testare la fresatrice, prima di fare lavori delicati.
Sul tornio mi viene abbastanza facile capire se c'è qualcosa che non va; sulla fresatrice, errori e laschi non sono così immediatamente evidenti.
(Almeno per me che non sono del mestiere e spesso "dormo")
Inviato: ven giu 26, 2009 19:17
da Dasama46
La vostra valutazione critica, mi è stata di stimolo a cercare la causa d'errore.
Mi auguro che i nuovi del forum capiscano quanto è importante la discussione critica.
Grazie Carlo; grazie Ugo !
Inviato: ven giu 26, 2009 21:59
da Dariuzz
A me più che la discussione critica, mi stupisce la vista da falco di Carlo, e di AVC (quando frequentava più assiduamente), personalmente quando carlo ha detto dei denti ho riguardato più volte le foto, ma...
non riuscivo a notare i profili, e ricordo capitava anche con Piero, appena vedeva una foto ecco che vedeva le imperfezioni ...
Aspetto anche io con trepidazione l' evolversi dei lavori.... e a proposito si stirlin.. aspettiamo anche quello di Enzo...
Dario
Inviato: sab giu 27, 2009 09:14
da Dasama46
Dariuzz, in questo caso il difetto era così grossolano che perfino io me ne ero accorto:
la cosa bella è che gli esperti oltre a "vedere", si rendono conto del problema, te lo segnalano e ti propongono percorsi per cercare di risolverlo.
(Anche) Questa è una ragione per la quale mi trovo bene in questo forum
Inviato: sab giu 27, 2009 09:41
da Zeffiro62
Veramente Ugo non è che sia stato d'aiuto ho letto il post quando ha scritto Carlo
Inviato: sab giu 27, 2009 17:16
da Dasama46
Comunque il consiglio l'hai dato anche tu .
E' questo il valore.
Inviato: sab giu 27, 2009 18:26
da Zeffiro62
va beh hai imparato che quando acquisti le frese a modulo devi tenere conto dell'angolo di pressione
Inviato: dom giu 28, 2009 17:49
da Dasama46
Ad essere sincero di questo aspetto non mi ero preoccupato; anche rileggendo le stampigliature sulle frese, non mi sembra ci sia qualcosa al riguardo dell'angolo di pressione : come riconoscere questa carateristica ?
Qualcuno mi ha fatto notare che in giro ingranaggi con angolo di pressione diverso dll'usuale (20 ° ?) di fatto non ce ne sono.
Inviato: lun giu 29, 2009 14:48
da nippur
c'è proprio una bella differenza rispetto ai primi, quando si capisce dove stà il problema lo si risolve, e risultati sono tangibili, allora c'è grossa soddisfazione
Inviato: lun giu 29, 2009 17:08
da Zeffiro62
esiste i 15° ma sono vecchi ricordi di un tempo che fu,
qmq siccome su i banchini ci trovi qualsiasi cosa bisogna darci un occhio io ne ho trovati 2 creatori a 15° con la seconda dentatrice che ho acquistato usata era di una scuola e la dentatrice è del 1959 ma è nuovissima avrà lavorato 10 ore al massimo
venuta via per niente
Inviato: lun giu 29, 2009 17:37
da ing.orso
1959....nuovissima...hai fatto bene a dire così: sai che casino se dicevi che 1959 è vecchio
Inviato: lun giu 29, 2009 22:16
da Zeffiro62
CASPITA !!!! mica mi ero reso conto che cubo ho rischiato la bannazione eterna
Inviato: lun giu 29, 2009 22:26
da BEPPI46
In effetti hai rischiato grosso Ugo.
Inviato: mar giu 30, 2009 07:38
da nippur
Inviato: mar giu 30, 2009 13:33
da Dasama46
Nippur : si chiama ATTENZIONE ed è una delle componenti dell'INTELLIGENZA.
