Materiale per scorricatena
arturo1988
Re: Materiale per scorricatena
Si, ma nei motori la catena è sempre a bagno d'olio, specialmente nelle Mercedes non troppo moderne, dove oltre allo spruzzatore, è anche tuffante
non e' una catena di distribuzione ma di trasmissione, e' il pattino che protegge il forcellone vicino al pignone
arturo1988
Appunto, è proprio quello che ho detto. Comunque forse anche con il PTFE andrebbe bene
superdalla
Io ho fatto le rotelle di scorrimento della catena sul forcellone in ptfe ma non ho avuto un gran risultato si sono consumate molto velocemente temo sia troppo duro
Guarda che è il contrario , il PTFE è morbido....per questo si è consumato subito.
Dalla scheda tecnica :
Difetti:
Scarse resistenze meccaniche, il materiale si deforma anche solo per il proprio peso
Scarsa resistenza all’usura
Materiale anisotropico con limitate caratteristiche di stabilità alla lavorazione.
Difetti:
- carlo1974
ti consiglio di comprare il suo pattino originale . sicuramente puoi ricostruire facilmente un pattino di materiale plastico e altrettanto sicuramente otterrai risultati soddisfacenti come durata e protezione forcellone , ma ..... sarà sempre rumoroso . il rumore della catena ceh ci scorre sopra , ma soprautto il rumore della catena che ogni volta che rilasci l'accelleratore ci sbatte sopra al pattino .
Mi sono informato bene e originale non esite piu' tutto quanto si trova e' ricostruito quindi comunque non avrei scelta.
La stessa moto l'avevo nel 91 quando era uscita poi alcuni anni fa l'ho ricomprata, considera che ai tempi andando in giro con un amico che aveva un Dominator nelle marce lunghe il mono pistonava cosi' tanto che sentivo io la sua catena, un cilindro in piu' cambia gia' parecchio, del rumore comuque non mi son mai preoccupato molto non mi da' fastidio
Col polietilene ci lavorai parecchio ma non conosco certo tutti i suoi segreti. ma uno utile lo conosco: ad una temperatura attorno ai 130 gradi mi pare (detta di rammollimento) puoi cambiargli forma e raffreddandolo rimane esattamente con la nuova forma senza calo di prestazioni. È ottimo non teme i graffi. Ad una temperatura piú alta si può pure saldare. L esempio piú classico è la saldatura testa a testa dei tubi in polietilene per il gas che al giorno d oggi son considerati piú sicuri dell acciaio per quanto riguarda le reti di distribuzione.
Inoltre è biocompatibile ci fanno i tubi per l acqua le bottiglie e le protesi tipo la sede per il femore nell anca. Scusate ma non conosco il termine medico
sicuramente avrai già risolto
il materiale corretto è quello suggerito da Carlino
"Ultra-high-molecular-weight polyethylene..... polietilene ad alta densità , quello che ti ha consigliato Mauro." lo trovi in barre-lastre facilmente lavorabile con m.u.
che pero nulla ha a che fare con il polietilene HD ( anche se la base è quella)
hanno caratteristiche e impieghi completamente diversi
si, risolto il materiale e' quello solo che bello e fatto spedito dall'Olanda mi e' venuto a costare come o quasi come il materiale per farlo ,
sarebbe stato comunque piacevole disegnarlo e farlmelo ma il tempo ultimamente e' diventato zero , e' arrivato e non l'ho ancora montato
