Tecniche comuni per i "Guzzisti" di una volta . . . .
consiglio avviamento elettrico motocoltivatore
Re: consiglio avviamento elettrico motocoltivatore
Il volano si pò anche fare oscillare avanti ed indietro fino ad immagazzinare sufficiente energia per vincere la compressione ..
gionp
@ renato55
Con un avvitatore che sia normale che ad impulsi non lo avvii, la smerigliatrice può avere la potenza e la velocità necessaria, ma non te la puoi portare nel campo a meno di fare come Solenghi nella pubblicità della telecom e andarsene in giro con qualche chilometro di prolunga.
Io il 917 lo avviavo con un dinamomotore di una alfaromeo preso allo sfascio, poi per vari motivi abbiamo smontato l'impianto accroccato , adesso è difficile trovare quelli delle automobili perchè le dinamo sono state soppiantate dagli alternatori, ma si trovano quelli degli APE, se lo trovi da uno sfasciacarrozze puoi anche recuperare l'impianto che lo comanda.
Ovviamente l trovi anche nuovi, ma costano indicativamente dai 160 € in su in base funzione del modello e del venditore, se cerchi sulla baia dinamotore ape puoi vedere i prezzi del nuovo.
Probabilmente prendendolo direttamente da un ricambista spendi meno
@ Dasama si la tecnica è proprio quella, ma devi essere capace a farlo oscillare e sapere quando dare lo strappo finale , perchè se sbagli e il motore non parte e non supera il punto morto superiore il contraccolpo ti riavvolge la fune e per lo strappo, questa volta muscolare, non usi per una settimana il braccio
Il problema è che le dinamo delle ape sono nati per mettere in moto motori 2 tempi di 300cc mettiamo compressione 1:10 invece un 510 è 500 Diesel con compressione 1:20 minimo di conseguenza serve l’alza valvola lo fai andare e prendere i giri, poi lasci e va in moto, questo funzionamento prolungato alla lunga fotte la dinamo
- gianlorenzo1
Si può anche usare un motorino avviamento classico e mettere puleggia al posto
Del pignoncino e cinghia allentabile dopo avviamento. Soluzione economia se la batteria si può caricare alla sera a casa.
- renato55
ho letto tutte le vostre risposte e vi ringrazio.
Alcune vs proposte sono decisamente costose (certo sono LA Soluzione), altre impegnative da un punto di vista meccanico (aggiungere un volano dentato e un motorino d'avviamento tradizionale è fattibile ma molto impegnativo), l'ultima mi pare impraticabile (che io sappia i motorini d'avviamento sono imperniati alle estremità e il pignoncino originario non è sostituibile con una piccola puleggia, ma forse sbaglio io).
In ogni caso farò tesoro dei vostri consigli e delle vostre critiche!
metti una foto o il modello di motore e magari qualcosa salta fuori.
Esistevano motozzappe con motore Motom ,chi ha il vecchio motorino a 4 T cerca i pezzi della motozzappa per elaborarlo
La versione motozzappa aveva avviamento a strappo, il motorino prima a pedali poi col cambio leggi del codice della strada a pedivella, versione da 65cc a parte che aveva gia' la pedivela .
Nel caso dei motori Motom quindi trovi gia' tutto pronto e predisposto, tra i vari sistemi la pedivella e' il piu' pratico e meno faticoso
arturo1988
Io ho usato il dinamotore dell'ape. Più tardi metto una foto, infatti, oltre a fare l'avviamento, ti carica anche la batteria.
- Drago
Vestito che si può avvolgere facilmente sulla puleggia, marcia inserita... Ho dimenticato qualcosa?
Il nonno per avviare lo Slanzi 650 del motocoltivatore si è fatto un cariolino (tipo quelli che usano in motoGP per far partire le motociclette) con sopra montato un motore asincrono da 1,5kW e la procedura prevede di:
-posizionare il carretto con la puleggia allineata al volano
-tirare lo starter sulla pompa di inienzione e azionare l'alzavalvole del motocoltivatore
-posizionare una cinghia di trasmissione tra la puleggia del motore elettrico (relativamente piccola) e il volano
-avviare il motore elettrico con cinghia lenta che slitta sulla puleggia
-tendere la cinghia tirando per il manico il carrettino e puntellando con un piede sulla ruota del motocoltivatore
-una volta che il motore elettrico è riuscito a porre in rotazione l'albero motore del motocoltivatore a sufficiente velocità, disattivare l'alzavalvole e allentare la tensione della cinghia
-spegnere infine il motore elettrico e divertirsi a zappare la terra
il mantello rosso del tipo sembrava l'ideale per avvolgersi sulla puleggia del trattore e strozzare l'avviatore.
Lo stesso pensiero che mi è venuto in mente . . . .
- albarello
Per me era un po alticcio
e
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: consiglio avviamento elettrico motocoltivatore
Soprattutto pensando che va a tirare un carro carnevalesco, dove ne combinerà di ogni tipo.....
