Alla fine l' ho presa ! ( Bombola argon )
di tutto e di più...
pigi
Re: Alla fine l' ho presa ! ( Bombola argon )
Messaggio da pigi »
Mauro,
in questa foto si vede meglio:
io ( e con questa foto si vede meglio ) leggo l/min cfh ( credo sia cubic feet per hour ).
Non dovrebbe essere un flussometro ?
In caso contrario e' sicuro che lo compro !
TCI come sono io :mrgreen:
Pigi
MauroO
Messaggio da MauroO »
Effettivamente riporta le indicazioni che dici, però è un manometro, un flussometro deve avere un'entrata e un'uscita qui mi pare ci sia un solo ingresso;
anche un manometro può essere utilizzato come flussometro in determinate condizioni, si valuta la pressione a monte di un passaggio calibrato e si ha un'indicazione abbastanza approssimata del flusso perchè risente delle resistenze a valle, qui probabilmente lo stanno usando in tal modo.
Direi di provare ad utilizzare il gruppo di riduzione così com'è se poi non ti trovi bene puoi sempre aggiungere un vero flussometro in seguito.
si è un manometro usato come flussometro, uguale identico al mio. Una zozzeria!
E' molto instabile e, soprattutto con bassi flussi (<10l/m, ovvero quello che serve per saldare a TIG), la lancetta balla facendo un rumore fastidiosissimo e dandoti di fatto una lettura molto imprecisa.
Io ho già messo in conto di cambiarlo con un flussometro a pallina molto più professionale.
pigi
Messaggio da pigi »
E siamo gia' al primo problema...
La bombola ha un attaco femmina, ed il mio regolatore anche e sono anche di diametri diversi.
Qualcuna sa cosa devo cercare ? Ho visto vari adattatori su ebay, ma non vorrei sbagliare.
Sulla bombola il diametro interno e' ( circa ) 22mm ( credo sia un 5/8 ) e sul regolatore il diametro e' ( circa ) 20
edit: questo https://bit.ly/3HddeDw potrebbe essere ?
Pigi
minchia che sòla che ti sei preso pigi :mrgreen:
Così ad occhio credo che questo vada bene.
Considerando il livello della sòla, io prenderei anche il flussometro ad ampolla :risatina:
ps: comunque questa è la prova provata che la "tiratosaureria" è una disciplina che comporta dei rischi :b24:
pigi
Messaggio da pigi »
Guarda, Max, la fregatura l'ho presa sul regolatore, che ho comprato al bricoman e non nei posti da tiratosauro.
L'unica vera fregatura e' che l'ho preso qualche anno fa e non posso piu' cambiarlo :mrgreen:
L' attacco della bombola e' standard , per quanto ho letto su vari siti.
Pigi
Si certo l'attacco standard della bombola è femmina conico. Il regolatore è maschio con ghiera filettata esternamente.
Il fatto che classifichi il bricoman come posto da "NON tiratosauro" la dice molto lunga :lld:
Hei hei piano con le offese , i veri TCI riciclano robba bbbuona :risatina:
quando c'è da spendere si spende...
dice il saggio :
chi meno spende , spende due volte :mrgreen:
gammaesàno
Messaggio da gammaesàno »
Le bombole di argon hanno un raccordo femmina con battuta ad ogiva, si trovano però in commercio ordinario gli adattatori femmina-maschio per utilizzare i riduttori con flussimetro per l'anidride carbonica o miscele argon/CO2 per la saldatura a filo continuo (vedi ad esempio qui).
...oppure cambia riduttore direttamente, vedi tu :mrgreen:
pigi
Messaggio da pigi »
E' quello che ho ordinato.
Arriva giovedi...
Pigi
pigi
Messaggio da pigi »
E' arrivato l' adattatore !!!!
Se siete in zona est milano, e stasera vi sfarfallano le lampadine ora sapete perche' :mrgreen:
Pigi
:risatina:
Pigi io sono senza connessione a internet, ne sai qualcosa??? :mrgreen:
pigi
Messaggio da pigi »
No, nessun problema da queste parti...
Pigi
gammaesàno
Oramai sei un "argonauta" a tutti gli effetti :risatina:
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
