grata metallica fai da te
Re: grata metallica fai da te
:risatina:
thor
Messaggio da thor »
La tigre del bengala è specie protetta, troppi guai con la legge e poi se va in amore e miagola come fai coi vicini? :shock:
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
mi mandi il tuo micione e facciamo una bella cucciolata, a parte gli scherzi se volessi fare le sbarre di piatto quale il piu adatto, la verticali sono da 145 cm, grazie, le orizzontali da 380 cm. robusta ma leggero non credo che si arrampicano a 2,80 cmdal suolo su una scaletta con la smerigliatrice a batteria, giusto per fare vedere che ho messo un ostacolo, miaoo
thor
Messaggio da thor »
Io ho usato per il laboratorio del piatto da 5 cm per la cornice e quadrello 1x1 cm per la griglia, saldato il tutto a croce e murato con barre da cantiere 12 mm fissate con ancorante chimico, ci hanno provato una volta e hanno rinunciato, forse disturbati.
una grata 3x1,5 m non è uno scherzo trasportare il materiale con una macchina anche senza portabagagli da tetto, il telaio con il piatto 30x8 va bene, poi, per risparmiare il tondino da costruzione almeno del 12
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
Fattelo spedire...
Vai su puntometallo.it
filippom
Messaggio da filippom »
Quando ho necessità di parecchia roba me la faccio consegnare a casa con il camion (per 30 euro aggiuntivi). Dove acquisto non tagliano.... solo verghe da 6 metri....
molte volte i tagli, chi li fa, costano più del trasporto
Ulysses
si prende 50,00€uro il camioncino dello smorzo, puntometallo.it, non lo conoscevo devo approfondire , una volta c'erano gli "apisti, dei padroncini di motoape che noleggiavano le stesse per piccoli trasporti piccoli traslochi per pulire cantine e soffitte, raccoglievano i metalli e sostavano presso le osterie o i magazzini di materiale edile, ma sono scomparsi estinti poveracci sostavano insieme ai motocarristi che raccoglievano i detriti di piccoli cantieri di restauro e trasportavano sabbia cemento mattoni o altro materiale edili erano fidelizzati con i vecchi mastri muratori, mestieri ormai estinti, il tempo cambia tutto l'evoluzione dei tempi.
gd350turbo
Da punto metallo io ci compro spesso la merce me la porta gls, che sa già che se non ci sono la può lasciare in giardino, abito in campagna casa isolata, quindi nessuno me la prende, il trasporto, dipende dal peso ma non sono grosse cifre, nel mio caso una ventina di euro di media.
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Puntometallo sembra molto comodo ma non è economico. Credo vada bene per piccoli quantitativi, soprattutto se servono mezze barre.
Ho guardato cosa costano alcune lamiere e profilati che ho preso di recente e si spende mediamente un 30% in più
gd350turbo
per alcune cose, ferrobattutoonline.it è più economico.
A me serviva una lamiera 10x300x400 mm puntometallo me la dava solo 10x300x1000
Ulysses
guarda da me un commerciante grosso a diversi camion e camioncini anche con la gru, dipende mi prendeva 20 €uro ma non me lo portava solo a me il ferro, quando aveva in carico completo sul camioncino consegnava a clienti che operavano nella stessa zona, chiamava ed avvertiva, che consegnava ,ha anche una grossa motrice tre assi con gru per consegnare travi ed oggetti pesanti, un altro ha un camion medio con gru e si prende 30, ed un altro un camioncino con gru e si prende 1 €uro a taglio se ti deve segmentare le barre , ma questo cerco di evitarlo è un losco individuo, con la crisi i magazzini portano solo la merce piu commerciale cemento mattoni tondini e altro materiale edile, profilati scatolati e tubi li hanno in giacenza solo i grossi e distano da me uno 40 km uno una 50km,capisci bene per grossi quantitativi, mi tocca pagare le spese di trasporto.
gd350turbo
sicuramente dato che ti fanno la consegna a domicilio è a pagamento, ma ti risparmia un sacco di problemi
Ulysses
si ma il gioco deve valere la candela, se compri una barra 20 €uro capisci bene non ti conviene pagarne 25 di camioncino, devi comprare un certo carico, giustappunto sto pensando di segmentare i pezzi , per tre barre 30 €uro di trasporto non sono commensurabili come spesa sbaglio?
