Ammorbidire punta da trapano.
tipi di materiali e problematiche di lavorazione
renpag
Re: Ammorbidire punta da trapano.
Messaggio da renpag »
Soluzione da "ruspante":
foralo e maschialo quando è rosso
Io per fare un foro e filettarlo su un pezzo di acciaio che non riuscivo nemmeno a scalfire ho fatto così: preforo da 3mm e poi foro da 6, quindi maschiatura M7. Il tutto tenendo ben rosso il pezzo col cannello
Ovviamente usa punte e maschi "da tanto al mucchio"... e vai più veloce che puoi
(i TCI da me hanno molto da imparare :risatina: :risatina: :risatina: )
zetapi
Messaggio da zetapi »
E provare a ri-stemperarlo una volta fatto il (poco profondo) foro? Si dovrebbe "ammorbidire" la parte sottostante, così da poter forare ancora un po'. Magari ripetendo il procedimento 2-3 volte.
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
Secondo me rimane caldo per troppo poco tempo, prima volta che accendo il forno per fare il pane provo a buttarlo nella brace e lasciarcelo per tutto il giorno
ac445ab
Messaggio da ac445ab »
@lelef grazie ho capito il suggerimento del dado saldato…effettivamente potrebbe fungere.
@renpag Il suggerimento di tenere in caldo mentre si fora è valido però sarei intimorito nel tenere un cannello acceso mentre adopero il trapano a colonna…oppure dovrei raggiungere temperature che non riuscirei ad ottenere con l’attrezzatura minimale di cui dispongo….
@thor Sì, effettivamente una volta ho forato una lama di pialla manuale (acciaio al carbonio O1) con una punta da muro opportunamente modificata…e una volta fatto il foro si potrebbe riscaldare nuovamente come suggerito da zetapi per ammorbidire le pareti e maschiare…
Giuliano
Proviamo anche unáltra cosa, se e´una puntaccia da 2 soldi probabilmente e´temprata e lo e´solo all ésterno e per poca penetrazione.
Ora tagliarla devi tagliarla ,ovviamente col flex, per ottenere lo spezzone che ti serve, al centro di dove hai tagliato non cé´ tempra presumo e allora li´puoi forare e filettare a piacere come volevi fare da principio.
Sempre troppo dura? torniamo al saldaci un bullone o, se ti basta poco filetto saldaci un dado e ci metti una vite corta
ac445ab
Soli oggi sino riuscito a rimettere mano a questo lavoretto.
In effetti scaldando a lungo con il cannello e raffreddando sotto sabbia, il pezzo di hss si è ammorbidito in modo che potessi forare e filettare. La filettatura dopo i primi 4-5 mm ha mostrato ancora una certa resistenza….vale la pena di riscaldare di nuovo dopo aver forato…
Ed ecco il reggispinta nel guidalama e con il cuscinetto installato
Grazie per il supporto
A presto
Giuliano
chi la dura la vince,bravo!
Ottimo
thor
Messaggio da thor »
Super :ghgh:
Torna a “MATERIALI FERROSI.”
