incidente troncatura e conseguenze
Re: incidente troncatura e conseguenze
se lo metti sottosopra va´piu´alto anche di un 2 o3 decimi
a me sul nano ha rallentato il motore ma di solito a troncare se ben affilato il nano sembra piu´portato del Grazioli.
per il discorso seghetto non c´e´ da vergognarsi, se la lavorazione me lo consente lo levo ,taglio sotto la disco e poi rimetto contrario sfaccio il lato tagliato.
il troncatore e´sempre il piu´rognoso da usare
mi ero perso la parte di domanda sugli utensili, se sai affilare e hai un´affilatrice per piccoli torni taglian meglio le bachette da affilare.
Nonostante quanto sopra visto che il troncatore e´molto facile da rovinare preferisco a inserti, se si sdenta tanto o poco cambio inserto e via.
uso quelli cinesi che trovi sui vari e-commerce ,quelli di marca saran sicuramente un altro pianeta ,la mia e´una scelta molto influenzata dai costi
"Nonostante quanto sopra visto che il troncatore e´molto facile da rovinare"
Ci sono barrette hss che hanno già la conicità di 1 o 2 gradi in altezza , alla fine si tratta solo di ravvivare il tagliente
si, le uso ma quando si rompono mica si schegga la puntina.
Io ne ho alcune che sono 3mm ( sotto saranno 2,5) per 15 di altezza , se riesci a rompere quelle allora sei proprio un
BARBARO !
ghostdancing
ok sono andato a vedere sotto la testa del BV20 ed in effetti la piastra anteriore era svitata..o meglio i primi filetti sono spanati, per adesso ho risolto con una vite piu lunga (non ho sollevato la testa dal bancale per pigrizia).. ma mi sa che dovrei smontare la testa e filettare M10..secondo voi è fattibile?
qualcuno ha per caso implementato modifiche\accrocchi per migliorare la rigidità del fissaggio testa\bancale?
ho anche ordinato un comparatore con base magnetica (da 2 soldi) per cui vi tedierò piu avanti con il delirio degli allineamenti\centratura etc..
se non cé´ spazio per gli m10 esistono gli elicoil che ripristinano i filetti occupando il minimo spazio
Gli helicoil hanno anche il grosso vantaggio di distribuire su più filetti la coppia (rispetto ad un accoppiamento normale). Se quella è una zona a rischio, io li metterei comunque, così non ci pensi più
ghostdancing
filettare in quella ghisa porosa e granuolosa..speriamo che non ci sia bisogno..
filibertopisoni
Potresti pulire bene, ripassare il filetto con un maschio che filetti in punta senza perdere troppe pane e che recuperi se c'è un poco di foro (magari non serve). Quindi inserire un grano col frenafiletti medio abbastanza stretto ma non troppo e poi utilizzare il dado per porre in tensione.
ghostdancing
interessante, intendi un prigioniero al posto della vite, giusto?
Bricòla
Io uso le bacchette hss autoaffilate, una da 4 mm e una da 2 mm; quest'ultima ridotta, all'altra estremità, a 1 mm per le sedi seeger.
Tagliente in alto, giusto all'altezza della mezzeria e, ovviamente, rotazione normale, utensile ben allineato alla piattaforma autocentrante, carro e carrino bloccati e abbondante lubrificazione, avanzamento regolare, lento ma deciso. Mai avuto problemi tranne una volta, ma fu per colpa mia: dopo aver allineato l'utensile non avevo più serrato bene la torretta.
Il tornio è un LTF, praticamente un BV25.
Pino
ghostdancing
ok, ho vinto la pigrizia e smontato la testa.. bene i fori filettati M8 sono profondi 30mm e filettati fino in fondo, quindi le viti originali da M8X30 sono corte, si possono usare viti fino a M8X45, impegnando tutta la filettatura ed irrigidendo la struttura.
praticamente le viti originali sono corte ed impegnano circa 10mm di filettatura (ecco perchè con qualche colpo di troncatore si spana il filetto), ma restano altri 20mm, quindi suggerisco a tutti i possessori del BV di controllare la lunghezza delle viti sotto la testa..
come ti e´gia´ stato suggerito andrei di prigionieri, li metti con un frenafiletti medio e poi come dadi metti degli autobloccanti che danno una sicurezza in piu´, con le vibrazioni non si allentano.
poi se per caso per qualsiasi motivo andasse in malora un filetto cederebbe lato dado che ha meno filetti in presa e lo puoi sostituire senza alcun danno alla macchina
ghostdancing
si i prigionieri mi danno piu fiducia.. devo tagliarli dalla barra filetatta o si trovano dal ferramenta?
