Scatta la corrente quando accendo il tornio
Re: Scatta la corrente quando accendo il tornio
di solito i motori a parte quelli molto molto vecchi sui torni son sigillati e raffreddan da fuori con le alette sula cassa e la ventola
prontolino
Messaggio da prontolino »
lelef, cosa intendi "per molto vecchi" ??
Tempo fa, non rcordo cosa avevo smontato epr effettuare una manutenzione straordinaria e avevo visto che il tornio doveva essere dello scorso millennio... Vecchio o recente??
:risatina: dipende, se della fine del 1900 è moderno, comunque, se non si ha gli strumenti opportuni (leggasi meger per misurare l'isolamento) la cosa più semplice è staccare i tre cavi che vanno al motore, isolarli e rifare tutte le manovre, se il salvavita non interviene più, il problema sta nel motore
be´lo vedi da come e´fatto il motore
aperto vecchio tipo, la ventilazione e´interna rischioso coi trucioli
https://www.musilbrescia.it/public/cont ... 80_rid.jpg
questo e´chiuso ventilazione esterna nesun rischio
https://shop.atti.it/it/Immagini/serveI ... _JM_b5.jpg
prontolino
Sembra che la colpa sia il motore... ho ricontrollato e tutto sembra essere a posto.
Un elettricista mi aveva consigliato anche di provare a girare la spina o di cambiare la presa... e cavoli, sembrava funzionare. Vana speranza, ha ricominciato come prima.
A questo punto devo smontare il motore (e non ho proprio voglia!!) e portarlo a controllare se è una stupidaggine la causa o devo prenderne un altro.
:muro: :muro: :muro:
anche io sono propenso per il motore, l'ultima prova che puoi fare è scollegarlo, isolare i cavi e fare le manovre con la tastiera se non interviene il salvavita, il motore è da riavvolgere, se particolare, o sostituirlo con uno compatibile
giusto settimana scorsa mi e´capiato di ricablare un motore perche´ aveva i cavi interni marci
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =1&t=30391
come nel post ogni tanto una scintilla poi nel tempo un vero proprio corto.
Controllare i fili dalla morsettiera agli avvolgimenti potrebbe svelare il guasto, controllare prima l´impedenza con un tester te lo dice a monte senza dover apreire
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
non è che hai troppi inverter che si accendono contemporaneamente senza filtri di rete?
prontolino
No, Ma Sci.... ho un solo inverter che è quello che comanda la fresa ma è tutto integrato nella macchina.
Motore smontato dal tornio.... occasione per fare pulizia un po più in profondità
.... pulizia anche nel motore che ha aspirato un po di trucciolini
Ecco apparecchiati tutti i pezzi smontati.
Dopo la pulizia provalo , se salta la corrente è sicuramente lui
prontolino
Tagliato corto (sono anche un po allergico alla corrente) e lo ho portato da uno che lavora sui motori elettrici, li riavvolge ecc ecc... alla fine sembra che il problema sia stato solo i condensatori. Me li ha cambiati tutti e due, solo che adesso me ne ha montato uno che non entra nella sua cover dicendomi.... poi ti inventi qualcosa per coprirlo o sistemarlo. :frusta: :frusta:
In compenso ha detto di averlo controllato anche dentro e che è appostissimo, sia di avvolgimento che di cuscinetti, secondo lui non ha lavorato molto
la cosa che non mi torna, è come mai allora mi scattava ogni tanto la corrente... intanto se saltava il condensatore sapevo che O funziona O non funziona...
Seguiranno sviluppi
:risatina: non ti lamentare, hai trovato un artigiano più che onesto, quando un condensatore sta per esalare l'ultimo respiro si comporta così, specie se la tensione di lavoro non è sufficientemente alta (da 450 V in su) creagli una custodia anche in PVC e stai a posto
disegnino stampante e via ,dai che ti e´andata di lusso
prontolino
Lelef, hai centrato in pieno la questione.... misure, disegnino e poi stampiamo.
Disegnino con il CAD (a breve, penso di passare ad inventor)
Stampata la base e provata.
Pezzo sopra in posizione (non ho un motore, ho Topolino con le sue orecchie!!!)
Mi sono accorto adesso, che il condensatore esagerato, è quello che sta verso il basso... speriamo che quando vado a montare sul tornio il motore, non mi dia fastidio....
meglio dell´ originale!
se il motore e` flangiato frotale,dalle foto non capisco, puoi sempre girarlo di 90 o 180 alla bisogna.
