Craftsman 80/109
Re: Craftsman 80/109
Quel calibro è meglio se lo avvolgi nel domopac... tra emulsione e truccioli , mi sa che in quella posizione dura poco :risatina:
bah, di emulsione non ne vedra`mai al max una spruzzatina di olio, su grazioli duran da decenni tranne le pile ,non cèran altre possibilita`di posizionamento senza creare intralci , il display rimane comunque abbatanza esterno ,insomma il piu`possibile.
a girare a mano la madrevite tendeva a sganciar da sola, se mi succede mentre filetto e`un casino, gia`la mollettina della sfertta di blocco e´ bella carica, ho aggiunto sto pomellino a vite sotto il carro che la tiene bloccata
ho rifatto la manopola del longitudinale che ora e`la puleggia per lo stepper piu manopolina che fu dell`Hobbymatt
per mettarla in posizione giusta ho giocato un po`con le boccole di centraggio della madrevite, l`interna si e` ridotta ad una rondella, lato ingranaggi non ci sarebbe piu`spazio per metterli ma tganto non li usero`
infatti al loro posto e togliendo anche lìnvertitore ci dovrebbe stare oltre allèncoder il grosso dell`elettronica
ho tappato l`ingresso leva invertitore con un lamierino quasi in stile per ora e`poggiato mi sa che l`incollero`e basta
per il salasso di 28 euro mi son preso anche lo stepper cicciotto che quello che ho l àvevo usato sull`Hobbymatt ma era scarsino, parto gia`ben dimensionato senza dpver rifare le cose 2 volte, ci avrei messo volentieri un servo DC come sullàltro nano ,ne ho ancora alcuni , ma la risoluzione /giro piu`la demoltiplica diventa un numero impulsi giro mostruoso e non credo che arduino ci stia dietro
prime prove della sistemazione ELS
ho tenuto display (grande perche`ci vedo poco)
e comandi separati ,mi sembra piu`comodo, dentro il contenitore del display ci sta làlimentatore stepper e dentro la scatoletta comandi arduino ed il suo alimentatore
Sara`a vedere poi se ho problemi di disturbi :???:
la parte comandi e` un Robble Mars "accorciato" :mrgreen:
al dispay devo fare una cornicetta che la scatoletta riciclata si presenta male
cornicetta display, piazzato e cablato
la cornicetta l`ho ricavata fresandola via da un piano riscaldato per stampante 3D
alla fine sia alimentatore stepper che alimentatore arduino sono nella scatoletta del display
il quarto pulsante non e`altro che il sostituto della doppia pressione di SEL e RESET
Il display che hai usato è un 78 pollici ?
... oppure il tornio che è piccino piccino ?
:risatina:
146x62.5mm
considerato che senza occhiali certe cose non le leggo piu`l`ho messo cicciotto appostra per andar tranquillo
insomma , avendo il materiale ed essendoci i parametri sull` els aggiungerei anche lo stepper sul carro
matteo120 ha scritto: ... questo pero non lo fai cnc vero?
lelef ha scritto:Questo me lo tengo d`origine....
lelef ha scritto:.....CNC no ma ELS mi sa di si.....
e insomma/2, avendo il vecchio pc che usavo con linuxcnc e la schedina ed il cavo parallelo
ed insomma/3, avendo il sistema els encoder e 2 stepper ossia cio`che serve a linuxcnc per comandare un tornio
:oops:
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
:risatina: :risatina:
sei un'integralista :rotfl:
E`arrivata un po`di roba dalla cina tra cui làlbero rettificato che e`un po`troppo rettificato :???: cioe`e` piccolo e ci balla.
Andando avanti cosi`non finisco piu`, il vecchio buttarlo per buttarlo ho provato a sistemarlo, ha un centro CM0 per me inutile, avevo una fresetta CM0 che mai ho usato e mai usero` l`ho piantata dentro a gran mazzate, l`ho tagliata a filo e saldata assieme a albero e piattello, il piattello e`ghisa vai a sapere che ghisa si e`saldato benissimo, girato ho saldato anche il lato imbocco.
Poi l`ho sbozzato sul tornio grosso,per 2 motivi le saldature eran belle dure ed il lato posteriore non certo raggiungibile, ho guadagnato un 2,5 mm in meno di sbalzo che un po`servira .
Poi l`ho montato al suo posto e via la prima tornitura, devo dire che si e`comportato meglio di quel che mi aspettavo, rispetto all`altro nano mi sembra piu`rigido, la ghisa e`un p`strana fa` polvere si ma, viene abbastanza lucida a tornirla, ho lasciato anche piu`giuoco al gradino per l`àutocentrante, d origine non poteva muoversi.. e poi? come lo allineo?
Non ci speravo tanto ma e`andata bene ora e`dritto e rigido
ho staffato lo stepper del longitudinale e preparato, si vede nlla prima foto il trasversale.
Son sempre tra un ìdea e làltra per il controllo, ok che ho sto pc con Linuxcnc a far nulla pero`ho visto anche sto lavoro
https://blog.arduino.cc/2018/07/11/nove ... h-arduino/
tutto con arduino!
Bella roba il tipo ha fatto un gran bel lavoro voleva metterci dentro anche l`ELS poi gira e rigir il codice non l ha mai pubblicato
Forse per L ELS non e`riuscito e`la parte difficile ma, il resto mi interessava.
Bon se si potesse cacciar dentro nel firmware ELS un qualcosa che faccia profili ma non multipunti come ha fatto il tizio ne basterebbero 2 , con 2 sfacci ,riduci a misura, bareni e fai coni interni ed esterni, se poi si riuscisse anche a far sfere be`a sto punto un pc con controllo per un tornio e`inutile nel 99% dei casi.
Almeno io per fare un singolo pezzo mica lo disegno di cad lo passo al cam e poi alla macchina, uso varie macro per fare i blocchi che mi servono e misure alla mano tiro giu il pezzo, ok per prova una manopolina tutte curve partendo dal disegno cad l`ho fatta ma quella e basta ! praticamente tutto lo faccio a blocchi, farlo solo con arduino sarebbe una gran bella cosa
dopo vari smanettamenti e ricerche i dubbi aumentano, aggiungiamo la voglia di studiare cose nuove ed ecco come autoincasinarsi.
Grbl lo scartai ai tempi come controllo tornio per lìncapacita`di filettare a meno di avre un servo sul fuso mandrino.
Grbl L Mega che viaggia su arduino mega invece filetta oltre a tutto il resto
e poi ci sarebbe la versione Grbl per Stm32 che e`bello velocino
https://www.makerfr.com/cnc/grbl-32-bit ... de-facile/
ma non trovo se sesiste la versione STM della L Mega
Con questo ci si puo`collegare via Wifi ,Blutooth o usb,
altrimenti col grbl e un ESP8266 si potrebbe avere il wifi ma non son sicuro se si puo`sul mega
avrei il tornio normale e poi che sia un pc un tablet o un telefonino via wifi avrei tutto il sistema cnc
hai detto bene " incasinarsi " :risatina:
Ma farsi un programmino in gcode a parametri da modificare in base al tipo di filetto no ?
WiFi , usb, wireless...ma dai ... quello che non c'è non si rompe :mrgreen:
vedremo, studiare non fa`mai male, la verita`di base e`che sono abituato ai sistemi a controllo
Aver tornito la flangia a manina non mi ha fatto sentire molto appagato !
Immagine
insomma preferisco un bel programmino gli dico quel che deve fare e poi se li gira lui i manetteni e se le controlla lui le misure ad ogni passata ecc , io controllo solo che non succedan casini e che il pezzo finito vada bene o se serve un àltra pelatina.
Arduino mega , Stm32 , Raspberry 4 ,pc con linuxcnc..àvrei gia`tutto devo solo scegliere, son partito con lìdea del manuale, poi ELS, l`ho buttata su e mi son messo a scrivere un po`di codice aggiuntivo per fare sfacciature coni e sfere che non e`che sia complicato, l ìnsegumento per filettare e`la parte difficile .
Poi comunque pur che la base sia buona girar parametrini da inserire per fare il lavoro , non sapere a monitor dove effettivamente e`e cosa deve ancora fare e,il dover reinserire di nuovo tutti i parametri per fare altro ufffff nenache cosi`mi entusiasma molto.
Poi ognuno ha il suo modo di lavorare ed il piacere di come lo fa, a me non solo fa`comodo il cnc ma anche i wizard vari per ottenere il lavoro che voglio , poi se il listato e`2 kilometri invece di 5 righe intelligenti be´ manco il gcode mi va`di sbattermi a scrivere se li smazza l asino elettronico e l asino umano ossia mestessomedesimo se la scialla guardandolo lavorare :mrgreen:
smanettare per smanettare essendomi rimasta la macchina con linuxcnc azzoppata dallùltimo aggiornamento ho ributtato su tutto e piu`recente.
Ho studato un po`di cose nuove e imprcato con le vecchie.
ora cè`un editor grafico di settaggi macchin che non e`affatto male, ovviamente certi valori poi non riesce a scriverli e non riesce a far tutto e bisogna metterci mano ...e daie :???:
C erano le macro belle per il tornio che allàggiornamento mi si erano incasinate e dai nervi ho mollto il sistema, provate a rimetterle bisogna corregere un po`di codice, chi le ha fatte non usapiu`Axis ma Gmocppy con touchscreen ,ha adattato tutto e per Axis ci si deve arrangiare. e aridaie..
Poi una bella novia`Nativecam, si puo`integrare, e viene graficamente male ma poi sudando si puo`mettere in un tab ed e`perfetto.
Gran cosa Nativecam
,curiosatelo che fa`quel che fan le macro e molto piu`,in sostaza dicendo le varie fasi si puo`creare un lavoro di tornitura complsso senza are un disegno e senza scrivere una riga di codice, stessa cosa in fresatura ma a me serve sul tornio e li`ho solo sbirciato.
Poi tanto per esser comodo volevo anche le vechie macro e nada a parte che 2 directory per i gcode delle macro non me li piglia ..e vabbe`metto tutto in una :grin: NO :shock: stessi esatti nomi file bisognerebbe correggere il sorgente ariridaie .. ciaone mi tengo solo Nativecam.
Ora gira su Debian, bellino sorprendentemente velocino peccato che non ci sia gedit e il sistema nasce perusare gedit, ok si installama ladistro e`fatta apposta per linuxcnc ! arindirindinridaie :matto:
cè`anche da sbattrsi un po` di un bel po`per farlo partire fullscreen.. @@%%0 mi serve un controllo cnc in una minifinestra?
Bon alla fine il sistema l`ho settato e`anche tanto tanto bello e caruccio ma, l àndazzo e`sempre quello ,casini multipli ben sparpagliati e mal documentati :cry:
No mach3 ? no party :risatina:
mach3 non e`che mi faccia impazzire eh,in primis a filettare con pochi inpulsi ,perche`un encoder non se lo piglia ,qualche volta si incasina, con linuxcnc non mi e`mai successo.
vedremo, ai tempi avevo sto pc che spostavo tra il tornio la fresa e la cnc piccina, era tanto che non guardavo lo sviluppo ,ho scaricato installato e mi ha azzoppato la macchina, adesso(mannaggia)segnalano che passando da una determinata versione all`altra non c`e`compatibilita`.
Per fresare uso Estlcam non fa`4 assi ma e`molto comodo per la generazione percorsi ed e`altrettanto comodo per i touch screen, si affida ad arduino uno o mega a seconda di cosa si vuole usare va`veloce problemi pochi.
Sui torni ho mach3 e su 2 la doppia configurazione per 4 assi, tutti i pc dei torni sono con scheda parallela, tranne uno su cui uso usb per controllo ma che ha comunque la parallela ,solo il subnano isterico ha il touch screen verticale per cui ho fatto lo screenset apposta, Gmoccapy e`gia`stato fatto per schermi verticali si puo`modificare a piacere (tutto da vedere poi a metterci mano quanto e`facile) ed e`nato per touchscreen`.
Mach3 del gcode che linuxcnc si smazza tranquillamente non l`ha voluto digerire ed ho dovuto correggere a manina
Adesso smanetto su questo e lo valuto un po`, poi nel caso un bel dual boot e convivon felici
