.... e comunque dovresti sapere che le resistenze azzure all'1% hanno 5 bande , mai 4!
Pinguino dispettoso
Re: Pinguino dispettoso
Mah, sarà l'età
"Mah, sarà l'età
C'hai ragione c'hai... hai presente quando leggi una domanda e dai la risposta prima di averla letta tutta ? ecco io ho fatto uguale marrone, nero, rosso, ok 1K ... e non è neanche la prima volta che mi capita ... mannaggiaame
Direi di si, le tue misure coincidono (a parte qualche decimale di tolleranza resistenze) ma questo già lo si sapeva , difficile che fosse solo il potenziometro...
Controlla il compressore collegato direttamente alla 220
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Pinguino dispettoso
io darei una controllata al sensore NTC (S, sul tuo schema). Smontalo e posta foto (dove si vede il codice...) che ti dico come fare le misure.
Potrebbe essere un sensore tipo bullone (come quello che c'è nelle caldaie) oppure, più probabilmente, è una roba così: o così: Non dovrebbe essere montato sulla scheda ma posizionato in un punto dove sia in grado di sentire la temperatura ambiente senza venire pesantemente influenzato dalle temperature interne del condizionatore.
Comunque se segui i fili che escono dai terminali 9 e 10 del controlo elettronico ci arrivi sicuro
per Davide
ah, ora sul portatile aziendale la vedo, ma sul mio monitor databile con il C14 la resistenza
era tutta azzurra ...
ok quindi giallo, viola e rosso dovrebbe essere 4,7Kohm a 25°C. Trattandosi di NTC (Negative Temperature Coefficient), come suggerisce la definizione, la sua resistenza diminuisce all'aumentare della temperatura e quindi aumenta al diminuire della temperatura.
Attaccalo al tester con dei morsetti, metti la scala del multimetro a 20Kohm e mentre lo misuri scaldalo, Va bene anche strofinandolo con le dita oppure se vuoi fare le cose in grande con un asciugacapelli.
Qui di seguito i valori indicativi che dovrebbe avere in funzione della temperatura:
0°C = 11,3kohm
10°C = 7,8kohm
20°C = 5.5kohm
25°C = 4,7kohm
30°C = 4kohm
40°C = 3kohm
50°C = 2,2kohm
60°C = 1,7kohm
100°C = 0,7kohm (700ohm)
Non c'è bisogno che prendi la misura della temperatura con precisione, l'importante è che più o meno entri in questi range. Tipo, se lo strofini a mano arriverai a 45/50°C al max quindi tra i 2 e i 3 kohm, se ci soffi sopra con un asciugacapelli puoi arrivare anche più in alto. E' essenziale che più o meno ti tornino i conti.
Ah, ovviamente lo devi staccare completamente dalla scheda di controllo....
0°C = 11,3kohm
10°C = 7,8kohm
20°C = 5.5kohm
25°C = 4,7kohm
30°C = 4kohm
40°C = 3kohm
50°C = 2,2kohm
60°C = 1,7kohm
Azz...questi "milanesi" fulminati in tenera età ...
com`e`fatta la pulsantiera di comando? facile che il difetto venga da li`
l `ntc controllala ma dubito sia quella.
e' più probabile che il problema sia nella scheda di controllo, ma è meglio escludere le cose banali tipo il termistore prima di buttarsi su quella.
il relè di accensione del compressore l'hai già verificato ? (RC nello schema)
x costo e sbattimento ti prendi un stc 1000 versione 220v, costa sui 10 euro sonda compresa e ti gestisce tutto, riscaldamento ,raffreddamento ,istresi ,pause compressore, ritardo riavvio ecc ecc
https://www.supersamastore.it/images/st ... 00-ita.pdf
lo trovi ovunque negli e-commerce, costa poco e`facilissimo da cablare e settare ha giusto le funzioni che servono
gd350turbo
Io ne ho usato uno per sostiture il termostato rotto di un frigo...
Funziona perfettamente e permette di impostare con precisione la temperatura voluta.
la sicura surriscaldamento compressore resta intrinseca al motore, il livello vaschetta si puo` mettere come consenso sul rele`
alla sua scheda dacci un occhio se e`una cosa semplice si ripara facile .
per lo schema di come cablare non ti preocupare,nel caso te lo preparo.
