altra lunetta hobbymat, il copione son sempre io!
Re: altra lunetta hobbymat, il copione son sempre io!
lo spessore carro sulle guide ,si l`ho scritto male , dal piano dove volevi appoggiare la lunetta mobile alla faccia superiore del banco.
e`una misura importante solo se si monta la lunetta sopra,messa sul fianco per il centro vale la quota dal banco.
la tua microlunetta l`ho tra i segnalibri,bella ,bravo!
qui il discorso e`diverso, caricare misure piu`importanti ed usare le stesse cuspidi della fissa.
"spessore carro sulle guide 15,5 = NON HO CAPITO ..."
ora ho capito
ma il mio è 15.76 ( i 6 ...per quel che possono valere ) però tieni presente che il mio ha ancora la vernice originale , che è bella tinca ...quindi 1 decimino in più ci sta ... diciamo che il mio potrebbe essere 15.8 / 15.9 ma non credo che sia un problema per la lunetta...
ora ho capito
Perfetto, grazie.
la vernice e`bella e originale pure sul mio, poi quanto spessori la vernice veramente non mi ero mai fatto il problema!
si bon quel che e`e`, tanto e`ininfluente
resta che certe piccole differenze sono interessanti.
Il Caser che era un mischione di pezzi di vari Caser e`stato un incubo nel far quagliare tutti i pezzi , questi piu`"cubici" e quindi moderni saran compatibili di pezzi tra loro ma vedo che qualche differenza affiora.
non puo`essere un errore strumentale perche`le altre quote ti tornano uguali alle mie.
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 62&t=31089
sto facendo i puntalini, mi sa che 10mm di spessore che avevo previsti son tantini per l`anello che ho fatto ,probabile che scendo a 8 o lo lascio 10 in punta e smagrisco l`asta
Tu che ne pensi?
Tu che ne pensi?
- albarello
Capolavori ben pensati e costruiti
grazie ma, sono al semi-pensato, il disegnino ammetto che e`carino il pezzo finito spero ci assomigli
"sto facendo i puntalini, mi sa che 10mm di spessore che avevo previsti son tantini per l`anello che ho fatto ,probabile che scendo a 8 o lo lascio 10 in punta e smagrisco l`asta"
Mah ?! per come la vedo io "quello che tiene" nel puntale è la larghezza (che mi sembra fosse di 20mm) , secondo me lo potresti ridurre in spessore fino a 6 .. certo che dopo, quando la usi senza cuscinetto rimane poca ciccia... è da valutare bene
si ,e`l`appoggio senza cuscinetto che mi crea dubbi.
un po`per la superficie e un po`per il calore.
Le lunette che ho per gli altri torni son tutte con bacchetta tonda in bronzo ,le bacchette sono con puntina di appoggio a mezza sfera sul Grazioli e a punta sul Caser e sul Craftsman.
in un modo o nell`altro l àppoggio e`piccolo ma ,la massa che riceve il calore e`bella grandina .
Se faccio l`appoggio piu`largo e poi la bacchetta si restringe mi ritrovo nella situazione inversa, boh ! non lo so
magari tutto il ragionamento nella pratica non funziona cosi`
senza tante menate mi sa che la faccio dritta da 8 e amen oltretutto tenerla in morsa per portarla a meno di 8 lo vedo un po`critichino come staffaggio
...Inoltre c'è da dire che lavora diversamente da quella fissa, nel senso che, il pezzo viene solo guidato quando lavorato, e il contatto si sposta insieme al calore generato che in teoria dovrebbe essere molto minore rispetto a quella fissa che "stringe" elavora sempre nello stesso punto ...
siam daccapo pero`perche`uso le stesse cuspidi per la fissa e la mobile
Pensiero personale :
hai fatto 30 ...fai 31 e costruisciti altre due cuspidi dedicata alla lunetta mobile !
In questo modo hai due oggetti a se stanti e se in corso d'opera si rendessero necessarie delle modifiche alle cuspidi per esigenze particolari , non si riperquoterebbero su entrambe le lunette .
quanto ci metti a fare due cuspidi dedicate ? vuoi mettere il tempo che risparmi se in corso d'opera dovessi sostituire una lunetta con l'altra e le cuspidi non vanno più bene ?
non ci voglio neanche pensare... a tutte le madonne che diresti ...
saranno seghe mentali mie ma, sono in modalità che " se qualcosa dovesse andare storto ...lo farà !!! "
se hai visto qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 62&t=31089
il grezzo per le cuspidi dopo aver visto i prezzi del materiale l`ho ,con terrore ,ricavato per fusione.
col materiale preso in cina avrei dimezzato ma, mi puzzava un po`di sola, idem con 50 euro piu`o meno quanto mi costava il materiale per farle preso in Francia(28) piu`spedizione(12) mi compravo una lunetta per tornio cinese da adattare.
Sti prezzi fan tristezza!
la grossa delle 2 bacchette tagliata per il lungo avrebbe potuto darmi 4 pezzi , se cannavo avrei dovuto rifondere quindi le ho spianate per farne 3 e basta
Fonderne di nuovo boh , coll`esperienza sul materiale che si comporta ben diverso dall`alluminio vero che adesso sarebbe piu`facile.
Ragione hai ragione e`la menata di fondere di nuovo che mi frena!
intanto che mi rifaccio coraggio vedo se ho abbastanza sfridi.
Insieme al mio iban ti do una dritta che ti salva la vita
Prendi un pezzo di ferraccio . prendi le barrette che hai fuso ( a proposito, ottima esperienza...) le tagli in modo da ottenere 5 pezzetti diciamo da 20 larghezza x 10 spessore x per 15-20-25( o quello che ti viene ) di lunghezza.
Le saldi a castolin/ottone sul ferraccio ( il cannello ce 'hai no ?!
) e ti lavori quello .
non sprechi ottone/bronzo, se sbagli qualcosa non butti l'intero pezzo ma dissaldi e risaldi... se ti si dovesse consumare troppo la punta , ci risaldi sopra un pezzo di bronzo/ottone ed aggiusti senza dover rifare tutto il puntale ...
Come sono andato ?
Come sono andato ?
per salvarmi la vita ti devo dare io il mio iban
naaa pensata pure quella ! se mi si scolla mentre lavoro sminchio di tutto, al limite riportare gocce di ottone sulla punta di una cuspide in metallo.
intanto per i cuscinetti ho trovato in un cassetto quelli per le Tamiya giusti 3 e tenuti da parte poi i finti cuscinetti in nylon ed in bronzo pari misure che son stati sostituiti.
Se li trovavo prima cuspidi in ferraccio e ci avvitavo quel che e`.
Come vedi, caro aeromodellista dai piedi di balsa, MACCHINARO e`meglio!
Il materiale per fondere altre barrette cè`,visto che e`li`con un po`di calma ok le faro`
"se mi si scolla mentre lavoro sminchio di tutto"
Scollare ?!? ... ma se tengono i saldobrasati per qualche millimetro , una superficie di 20x10 dove vuoi che vada ? se ti si dissalda quella vuol dire che stai tornendo un cannone
Come vedi, caro aeromodellista dai piedi di balsa, MACCHINARO e`meglio!"
foto gigante
ho ottenuto alla fine 6 blocchetti
e ne ho scelti 5
quello in alto a dx che ho squadrato e poi mi son fermato e`parte dell`ultima colata troppo fredda e come si vede presenta difetti di superficie.
quello in alto a sx sempre della colata fredda presenta quei difetti sul fianco ma e`utilizzabile.
come larghezza mi son venuti tutti vicini, si balla tra19,96 e 19,98
come spessore facendo una stima di quanta carne mi resterebbe nella lunetta fissa, l`anello che si vede sotto, ho scelto di fare cave da 7,5 di profondita` quindi poi per aver presa coi blocchetti di chiusura ho impostato un 7,6.
e qui molto peggio si va`da 7,64 del piu`cicciotto a 7,57 del piu`magro che tralaltro e`anche leggermente conico, 7,57 sino a ,59
gli altri 3 son 7,62, 7,62 e 7,63
insomma per il mio dinosauro tuttosommato un bell`andare, credo che lo spessore sia piu`alterato da come ho stretto in morsa , con una presa su 5mm ho stretto pesante per la paura che la fresa li strappasse via
e ne ho scelti 5
