Montaggio ad intereferenza diametro 9mm
Re: Montaggio ad intereferenza diametro 9mm
per me la piu`precisa resta sempre l app del nonno
"Weh biondo ! prova con un dado o un bullone prima di tirarla giu !"
e senza i consigli del nonno se proprio sto facendo un filettino fine fine ci appoggio il contafiletti e con la lente vedo se copia bene la cresta
renpag
Messaggio da renpag »
Senza scomodare tuo nonno, per togliere l'allineamento del tornio sulla filettatura senza provare prima se avvita ci vuole una bella sicurezza e fiducia nei propri mezzi.
Personalmente ho sempre usato anch'io il metodo di tuo nonno, sebbene non lo conoscessi :risatina:
Boss823
utente sotto controllo
Messaggio da Boss823 »
Su tutte le tabelle di filettatura che ho visto il passo di filettatura da 1 mm segnano prondita 0,613….
Anche l’app da voi menzionata dice lo stesso.
Vero è che nel passato ricordo che serviva di piu come dice McMax….
Ma quindi ??
20 centesimi di differenza di profondita non sono pochi!
Facciamo un decimo in piu rispetto alla profondita segnata in tabella ?
Non ci sono app o tabelle che danno profondita diverse?
ma scusami un attimo , ma che filettatura devi fare ? precisione ? tolleranza ?
le filettature , non servono per fare allineamenti , ma serraggi e necessitano di adeguate tolleranze per lavorare bene .
in pratica sono solo dei piani inclinati e non centraggi .
ora , la profondità da dare all'utensile è per forza correlata al suo raggio di punta .
minore è il raggio e maggiore sarà la profondità .
sopra un determinato raggio non puoi salire altrimenti le creste del maschio interferiscono con le gole della femmina .
ti serve tutta questa precisione nella filettatura ? allora , comprati un micrometro punta-capruggine oppure usa un micrometro normale con i fili calibrati , ma .... ho idea che stiamo parlando solo di teorie , che però non avranno nessun riscontro pratico .
Torna a “L'esperto risponde”
