Rectifier and filter + sensore
Re: Rectifier and filter + sensore
Raban, se la metti nel sacchetto con la resina e tiri via l'aria il sacchetto schiaccia via la resina dalle fresate, quindi secondo me ottima la prima soluzione!! Potresti colare la resina, avendola precedentemente degasata mettendola sottovuoto, con una normale siringa senza ago; comunque una volta riempite le fresate, solidificato il tutto converrà grattare la superficie con un po' di carta vetrata in modo da uniformare la superficie!
- Raban
- AMMINISTRATORE
Fatto messo dentro il sacchetto e provato a tirare il vuoto , ma veniva un gran casino , si risucchiava tutta la resina ,
Allora ho schiacciato fuori le bolle a mano e stretto il tutto tra due fogli di policarbonato usando dei morsetti.
Sta venendo bene , ora basta espettare un paio di giorni perche' la resina solidifichie ...
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
Oggi ho montato e testato le schede sensore.
Purtroppo ci sono alcune cosine da sistemare ma diciamo che va abbastanza bene.....e tra l'altro mi mancano alcuni componenti che andrò a reperire al più presto.
Questa scheda è, nel suo piccolo, una delle parti più importanti di tutta la saldatrice. A bordo integra un sensore di corrente e 2 comparatori di tensione. Il sensore di corrente è quello che "comanda" la regolazione di corrente al microcontrollore mentre i comparatori di tensione fanno in modo che l'uscita resti stabile entro un certo range di tensione anche in assenza di carico e quindi sui fronti di transizione quando si sta saldando in alternata oppure in caso di spegnimento dell'arco.
- Raban
- AMMINISTRATORE
Ottimo Mcmaximus
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
ecco le foto del pcb resinato , ora bisogna togliere l'eccesso di resina ripassando i fori e con un po' di tela abrasiva sulla superfice ...
- V8 Power
- V8 Power
E' uno spettacolo Raban !!!
Concordo, veramente un bel lavoro, complimenti ragazzi!!!
- FerroFilato
Se posso dare un consiglio e' meglio saldare tutte le connessioni ,i bulloni sono propensi a svitarsi brutti da vedere
e se le connessioni friccicano si brucia mezza scheda.Per evitare il propagarsi del calore si puo usare o un gel chiamato appunto cool gel,oppure una plastilina(difficile da trovare almeno dalle mie parti)io li uso quando devo brasare le volvole termostatiche
mc prima di fare i fori segnali con il compasso , ops scusa , forse non li hai .
Blanko70
Azz, Onorino, am allora cerchi la rissa!!!
- Raban
- AMMINISTRATORE
ieri mi sono arrivati i diodi RURG80100 ... spero oggi di riuscire a fresare la seconda scheda per poi metterla sotto resina ...
- V8 Power
- V8 Power
1 punta di loctite forte e col caiser che li svitiFerroFilato ha scritto:Se posso dare un consiglio e' meglio saldare tutte le connessioni ,i bulloni sono propensi a svitarsi brutti da vederee se le connessioni friccicano si brucia mezza scheda.Per evitare il propagarsi del calore si puo usare o un gel chiamato appunto cool gel,oppure una plastilina(difficile da trovare almeno dalle mie parti)io li uso quando devo brasare le volvole termostatiche
- Raban
- AMMINISTRATORE
Ecco le foto del primo pcb forato e finito coi diodi improntati .
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
Ecco invece come si presenta il pcb una volta fresato forato e resinato , ovviamente va poi eliminato l'eccesso di resina .
Dalla foto si capisce che ho abbondato con la resina , questo perche' invece di attendere i canonici due giorni di polimerizzazione , l'ho sbattuto in forno a 100 gradi un'ora e via .
Cio pero' comporta un maggiore ritiro della resina , ecco perche' l'eccesso , che verra' poi in prima battuta fresato e successivamente carteggiato .
- V8 Power
- V8 Power
Spettacolo !!!
