Non so se potresti risolvere con questo..
ma potrebbe essere un'idea.. http://www.sanitrit.it/
sembrerà una barzelletta....
- Ciaomar
Re: sembrerà una barzelletta....
http//www.aerografiaitalia.altervista.org
- c.marcello
la pompa di sollevamento se possibile è sempre meglio evitarla...se proprio è necessario si mette però devi considerare anche le spese aggiuntive (oltre alla pompa stessa), infatti devi farci una manutenzione ordinaria ogni tot, consumo di corrente aggiuntivo ecc...
quindi se puoi vedi se in qualche maniera riesci ad intercettare il tubo della muratura ad u'altezza che ti permetta la giusta pendenza (questo però dipende dalla quota terreno, quota solaio, disposizione del tubo ecc..ecc.. e lo puoi vedere solo tu...). Se per ipotesi il tubo arriva verticale nella muratura ed ad una profondità di 80 cm può essere che hanno camminato con pendenze del 1-2% sul pavimento per poi fare una calata in basso all'interno della muratura perimetrale, se è così ti conviene intercettare la colonna all'altezza giusta, metterci due curve 45° (meglio mettere 2 da 45° che una da 90 in quanto la curva è più dolce) ed uscire in un pozzetto da fare nuovo a fianco della muratura perimetrale. Dal pozzetto poi fai partire il tubo per intercettare la condotta fognaria. ;-)
http://www.mc-photo.it
ci stiamo studiando ma la soluzione pompa sembra la più attuabile e la meno invesiva, il problema che il tubo del mio bagno passa in maggior parte sotto il pavimento del vicino e quindi sarebbe da smantellare il pavimento per trovare il tubo, per il sanitrit non avrebbe senso se il problema è il tubo dove lo faccio scaricare?
insomma è un gran casino ma in qualche modo devo risolvere senza demolire il bagno o i pavimenti
Tommaso
Tommaso,
o smetti di........mangiare
o vai a esprimerti dal vicino......
Ciao ciao...... Alessandro
