Saldatrice tuttofare Helvi TP220 prime impressioni
Re: Saldatrice tuttofare Helvi TP220 prime impressioni
E' italiana anche l'elettronica ? Non vorrei che in Italia assemblino e basta...
Cercando con Google, mi sembra di averla vista a meno...
- serval76
Davvero bella questa saldatrice, ha un display grafico che permette con facilità di impostare i parametri di saldatura, inoltre ha un motoriduttore a 4 rulli che facilita lo scorrimento del filo fluido e lineare, però mi sembra di vedere che non è predisposta per una torcia push-pull, indispensabile se si deve saldare il filo d'alluminio da 0,8.
Comunque il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo
Davvero un ottimo acquisto, complimenti
zorki
Se adesso la trovo a meno mi
É più di un mese che cerco informazioni e preventivi su questa macchina tanto che per avere qualche delucidazione (manuale d'uso e pubblicazioni) ho contattato direttamente la casa costruttrice. La saldatrice è appena uscita (gennaio/febbraio 2011) tanto che ho dovuto attendere un paio di settimane per avere la macchina col software definitivo.
No, non è predisposta per la torcia motorizzata. Ero curioso anch'io di vedere come se la cava col filo alluminio da 0.8mm ma sabato non sono riuscito a trovarlo nelle ferramenta dei dintorni. Appena lo provo vi informo su come si comporta.
Una delle cose che m'è piaciuta particolarmente è che quando si cambia filo e si deve ripassarlo per l'intera guaina una volta schiacciato il grilletto si apre la valvola del gas, parte il trainafilo e dopo 2-3secondi che la macchina non sente l'accensione dell'arco richiude la valvola del gas e manda il trainafilo automaticamente alla massima velocità per poi riportarsi normalmente operativa (velocità filo di lavoro) alla succesiva pressione del grilletto.
- serval76
Zorki....Una curiosità: ma quanti sono i programmi memorizzati? Riesci a farmi un elenco con i fili le sezioni ed i gas?
zorki
programmi:
Synergic
mat. gas øfilo
Fe CO2 0.6
Fe CO2 0.8
Fe CO2 1.0
Fe Ar-CO2 0.6
Fe Ar-CO2 0.8
Fe Ar-CO2 1.0
Al Ar 0.8
Al Ar 1.0
CuSi Ar 0.8 (brasatura)
CuSi Ar 1.0
Synergic Pulsato
AlMg Ar 0.8 (alluminio al magnesio)
AlMg Ar 1.0
CrNi Ar-CO2 0.8 (inox)
CrNi Ar-CO2 1.0
AlSi Ar 0.8 (alluminio al silicio)
AlSi Ar 1.0
AlMg Ar 1.0 (basso trasferimento energia, per colmare gap elevati o bassissimi spessori)
Fe Ar-CO2 0.8
Fe Ar-CO2 1.0
La miscela di argon-CO2 per il pulsato è consigliata in percentuali 98-2%
Synergic
mat. gas øfilo
Fe CO2 0.6
Fe CO2 0.8
Fe CO2 1.0
Fe Ar-CO2 0.6
Fe Ar-CO2 0.8
Fe Ar-CO2 1.0
Al Ar 0.8
Al Ar 1.0
CuSi Ar 1.0
Synergic Pulsato
AlMg Ar 1.0
CrNi Ar-CO2 1.0
AlSi Ar 1.0
Fe Ar-CO2 0.8
Fe Ar-CO2 1.0
Zorki sei un idolo
, attendo con ansia le tue prove in saldobrasatura: ......a me il merito di averla scoperta, a te quello di averla provata per primo facendo una recensione degna di una rivista specializzata (con tanto di foto
Chi dice di averla vista a meno
produca prove tangibili
Fammi sapere quando ordini del filo che ne prendo anch'io. Le bobine che può montare da che minimo a che massimo vanno
Comunque abbiamo l'incubo del prodotto cinese (non credo in questo caso!) ma già l'80%
dei prodotti che ci circondano nascono da quelle parti
Balla. Davvero.
Raban quel display possiamo anche mettercelo ma per farlo dobbiamo cambiare micro e devi riscrivere tutto il firmware.....
- serval76
Zorki....Grazie 1000 per l'elenco
Però, davvero tanti programmi, perfino il programma della saldobrasatura. Devo dire che hai fatto un ottimo affare.
zorki
Può montare 2 tipi di bobine, quelle diametro 100mm (0.7kg di acciaio) e quelle da 5kg (200mm).
Ho dato un'occhiata sui siti della fro e castolin ed ho notato che ci sono decine di composizioni per fili di ogni metallo.
Io conoscevo le bobine in base al peso e credevo esistessero solo 0,5-1-2-5 e 25Kgzorki ha scritto:Può montare 2 tipi di bobine, quelle diametro 100mm (0.7kg di acciaio) e quelle da 5kg (200mm).
praticamente è la stessa cosa, ogni peso ha un diametro
Tommaso
zorki
Ancora non ho trovato il tempo di fare un carrellino portabombole e saldatrice come dio comanda.
Oggi ho portato la saldatrice dove lavoro e dove la corrente di linea mi permette di mettere alla frusta il nuovo acquisto.
L'ho provata con gli elettrodi rivestiti e direi che si comporta molto bene, mi tira i basici da 4mm senza problemi. L'hot-start invece l'ho trovato di breve durata ed un secondo in più di sovracorrente non avrebbe guastato, l'innesco è sempre pronto anche con il sistema VRD inserito (riduce la tensione a vuoto in caso si operi in zone potenzialmente pericolose).
Poi, montato il filo da 1mm e preso qualche pezzo di piatto da 8mm di spessore ho iniziato a puntarli tenendo una distanza tra i lembi di 2-2,5mm per aggevolare la penetrazione. Imposto lo spessore e parto... non ci potevo credere, dopo 1-2 cm di cordone sfondo tutto sotto un deposito in formato spray arc da far paura. Mi fermo, guardo i parametri (tensione e corrente) che vengono memorizzati dalla saldatrice durante la saldatura e vedo 235A!!!
Abbasso un poco la tensione e finisco il cordone. Prendo altri 2 pezzi, li accosto lasciando circa 1mm, imposto l'hot-start al 120% della corrente di base per 1.5sec, metto a manetta e riparto. Dopo 2 secondi la saldatrice va in blocco e sullo schermo compare la scritta "allarme sovracorrente", leggo il valore memorizzato che è di ben 265A.
Tolgo l'hot-start e ripartosenza problemi con un trasferimento spray esente da spruzzi che è una favola.
Il micro processore non si fa problemi a chiedere oltre la corrente massima dichiarata (200A) pur di mantenere un arco stabile.
Tutto questo sotto la protezione di miscela Ar-CO2. Sono convinto che usando solo CO2 si riesca a saldare in un'unica passata senza preparazione a V dei lembi anche 10mm.
zorki
Poi cambio la guaina e monto quella per alluminio, carico il filo da 0.8mm e mi preparo con dei lamierini da 2mm.
Per prima cosa voglio provare la differenza tra arco normale e pulsato.
Imposto il materiale, lo spessore e parto. Direi niente male anche senza pulsazione, anzi: l'arco risulta più "tranquillo" e genera pochissimi spruzzi. Poi provo col pulsato e subito dalla puntatura si nota la miglior efficacia anche se più rumoroso (l'arco) e con qualche spruzzo in più. Il cordone risulta più piatto e meglio fuso.
Ho risolto il problema dell'annerimento del cordone che era dovuto ad una insufficente copertura gassosa. Rispetto al sistema tig qui occorre darci dentro e rimanere sui 15Lt/min.
La distorsione dei cordoni è trascurabile e su quello senza pulsazione pare che qualcuno sia passato con una bomboletta di vernice all'alluminio tanto è brillante.
Nessun problema o incertezza da parte del trainafilo nonostante il filo da 0.8mm
Blanko70
Complimenti, veramente ottima!
zorki
Poi ho fatto qualche altra prova (sempre su alluminio da 2mm) giocherellando con le impostazioni fornite dal sistema 4T.
In pratica si schiaccia il grilletto e parte l'arco con un surplus di corrente, si rilascia e la corrente cala sul valore di corrente principale, quando si sta per arrivare alla fine del pezzo (ed il calore comincia a squagliare forte) si rischiaccia il grilletto e la corrente cala ulteriormente (creter filler), infine rilasciandolo l'arco si arresta.
Ottimo l'effetto (anche se ancora ci dovrò giocherellare) su alluminio ma anche su acciaio.
