carico resistivo da 0.1 ohm
Ghiro
Re: carico resistivo da 0.1 ohm
Messaggio da Ghiro »
Scusate, sono ignorante in materia, ma a cosa vi serve un carico resistivo da 0,1 Hom.
pablo_218
Messaggio da pablo_218 »
serve come carico di prova, si mette al posto dell'elettrodo e si puo misuare la tensione ai capi per controllare la corrente.
è molto piu comodo che saldare per fare le prove, specie se si è soli
Ghiro
Grazie per l'informazione, prendo atto.
teocrito
Messaggio da teocrito »
Se al posto dell' acqua distillata si mettesse dell' olio molto fluido (il che agevola lo scambio di calore) non si starebbe certi che non è conducibile ?
Quanto realizzato è quel che si chiama uno SHUNT ?
ciao
teocrito per piacere passa in presentazioni e leggi il regolamento. Grazie !
L'acqua del rubinetto ha una conducibilità molto bassa e per le tensioni in gioco (poche decine di volt) non è certo un problema. La resistenza del carico sarà in ogni caso sempre molto più bassa rispetto a quella dell'acqua e quindi quest'ultima diventa trascurabile.
Perché darmi tanta pena e spendere soldi per dell'olio (che tra l'altro inquina e va smaltito) quando posso riempire il secchio sotto al rubinetto ?
Lo shunt è una resistenza che si usa per misurare la corrente; nel nostro caso è più propriamente una carico anche se potrebbe fungere da shunt se usato per quello scopo.
Ghiro
Prendo atto da quanto riferito Pablo_218, premetto la mia ignoranza in materia di saldature, ma cosa serve sapere la tensione e la corrente?
Nelle saldature esiste qualche tabella che mi dica quando devo saldare una lama da 2 mm con un blocco da 20mm x 20 mm senza fondere o buchere il componente minore?
Ghiro ci serve perché saldatrice la stiamo sviluppando e per provare se l'elettronica funziona correttamente va provata. Quindi: o la si prova facendo una saldatura oppure staticamente con un carico resistivo che simula il carico rappresentato dall'arco elettrico. Poiché sarebbe difficile controllare le forme d'onda sull'oscilloscopio mentre saldi, non resta che il carico resistivo..... anche perché puoi fare le prove senza far fuori un pacco di elettrodi !
Volgarmente: dummy load...
Ghiro
Adesso ho capito, complimenti di una ottima riuscita e scusate l'intromissione.
mara2054
Messaggio da mara2054 »
Salve ragazzi, riguardo la conducibilità elettrica dell'acqua o meno, abbiamo a che fare con un carico fittizio tendente al resistivo (non andava avvolto per evitare l'induttanza) che è già isolato elettricamente dal doppio strato di vernice che ricopre le spire del filo utilizzato, pertanto anche immerso in HSO4 non succedeva nulla.
Una resistenza da 0,1 Ohm a quelle correnti non è un'impresa facile! Bravissimo.
Bit79
Messaggio da Bit79 »
Giusta obiezione... ma visto che l'amico raban ha realizzato questo carico resistivo basandomi sulle mie indicazioni, bisognerebbe vedere se ha rispettato le consegne alla lettera...
Io avevo detto di avvolgere metà filo in un senso, e metà nell'altro, semplicemente piegandolo a metà e avvolgendolo accoppiato... in tal modo l'induttanza si annulla perfettamente e il carico risulta solo resistivo. :risatina:
Confermo, sono state avvolte da Raban seguendo i tuoi suggerimenti..... funzionano benissimo: ti scaldano un secchio d'acqua in pochi minuti :rotfl:
Bit79
Abbiamo scoperto l'acqua calda... :mrgreen:
:rotfl:
mara2054
La prossima volta lo facciamo con il filo usato per le spalliere dei vigneti. (zincato 4mm.)
Vi posto un link utile per calcolare la resistività dei vari metalli.
http://www.bbaba.altervista.org/tools/ohm.php
