Anatomia di un calibro digitale
Re: Anatomia di un calibro digitale
Dico pure io una caxxata e che non sia tipo il resolver?
No il resolver è induttivo e viene utilizzato sui motori come encoder.
Questo è capacitvo e forse ho capito come funziona: il pattern sul cursore apparentemente è di 0,635mm ma in realtà i segmenti sono leggermente più lunghi sono che la differenza è talmente impercettibile che si fatica a vederla. Il funzionamento è quindi quello del nonio che avevo ipotizzato sono che purtroppo è in pollici quindi di difficile conversione.
Nel frattempo ho fatto la riga appena riesco ne stampo un pezzo su PCB e vedo come va. Questa è la massima lunghezza fattibile su foglio A4 e penso che ne farò una per foglio A3 anche se con le normali stampati vedo difficile superare i 290mm. Bisognerebbe studiare un modo per stamparla in diagonale ruotandola sul foglio senza perdere risoluzione e senza cambiare la scala....anche così però non si supererebbero i 330/340mm.
ma non si può fresare ?.
Cosa, il foglio A3 ?
- gianlorenzo1
E' il doppio esatto del " A4 "
... quindi inutile fresarlo, basta piegarlo in due sul lato lungo
Si Rino fresiamo un foglio A1 dal pieno (tronco di noce nazionale intero...)
La clearence, ovvero la distanza tra i segmenti in rame, è di 0,3mm quindi non credo si possa fresare. Forse con un bulino ma ne ho già parlato con Raban e dice che clearence così piccole sono difficili da fare.
fatto uno spezzone di riga e provato: FUNZIONA !!!
Nel frattempo il cursore che sto usando per le prove fa un po di bizze mi sa che l'ho maltrattato troppo!
La stampa su rame si può migliore e andrà fatta su PCB sottile ma già così direi che si inizia a vedere qualcosa:
sei un fenomeno max!!! bravissimo!!!
Tra pò ti assumeranno i cinesi a fare calibri
§tefano
Ora c'è solo una cosa da fare, oltre i COMPLIMENTI che sono dovuti, ovvero verificare se 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100mm siano davvero tali...
Se i Cinesi mi pagano non c'è problema !!
Stefano, adesso però non esageriamo.... non vorrai mica anche che misuri giusto al millimetro
Blanko70
Basterebbe che fosse ripetibile...
- Dag-50
Non mi ricordo più in quale sito hobbistico ma, vendevano quella stecca,
che tu hai fatto di prova, a metri e non costava nemmeno molto.
Ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it
Più si studia e più si sa di non sapere
