Si, comprendo e condivido il tuo pensiero.
Il mio era un velato "sollecito" da persona mezzo interessata alla cosa
Se dovesse servirti la mia incompetenza, tempo permettendo, contaci pure.
dobbiamo capire bene il tutto anche per avere una cosa indipendente dal tipo di mos o igbt che si vanno a montare
in modo da poter scegliere quello che sta piu' a buon prezzo sul mercato .
- internet + cabernet - V8 Power l'esperienza non si compra ma si paga
Aggiornamento test sula versione silabs si8234 revisione 6.12.
Grazie all'utilizzo del variac stiamo finalmente vedendo i problemi che affliggono la primary .
In pratica sopra ai 50-60 V senza carico e sopra agli 80 v con carico la scheda genera delle interferenze elettromagnetiche
che si propagano a tutte le alimentazioni , +12 , + 15 , + 5 , +3 , +320 , queste EMI generano falsi segnali che compromettono
il buon funzionamento della scheda .
Non abbiamo ancora capito se tali interferenze sono la causa o la conseguenza , e' probabile che siano entrambe le cose , ovvero
le interferenze generano falsi segnali che a loro volta generano altre interferenze .
Tali interferenze non sono causate dalla velocita' di commutazione dei mos , per confermare questo ho fatto sia una prova con rgate a 22 ohm ( stesso valore della driver con gli irs21844 ) sia con rgate a 3 ohm circa ed il risultato e' lo stesso .
Abbiamo anche escluso dai problemi l'induttanza filtro al secondario , avendo ripetuto i test scollegando il secondario del trasformatore
dal rettificatore+filtro .
Abbiamo escluso anche il trasformatore come causa del problema , testando la scheda con primario trasformatore scollegato .
Sospettiamo che siano i driver silabs i quali sono galvanicamente isolati con dei dispositivi a radiofrequenza .
La scheda con gli irs21844 invece sembra generare meno interferenze .
Ulteriori comparazioni con la scheda che monta gli irs21844 mostra che anche su questa sono presenti degli spikes di tensione ma di 1-2 ordini
di grandezza inferiore , anche ripetendo le prove con vbus a 300v non si vedono apprezzabili differenze , anzi , gli spikes sembrano
di ampiezza costante indipendentemente dalla tensione di bus applicata .
Siamo quindi propensi a pensare che i silab vuoi per il tipo di isolamento vuoi per la loro velocita' intrinsecamente piu' alta siano piu'
sensibili a questo tipo di intereferenze generando casino .
Il McMax chiedera' delucidazioni alla silabs per sapere come paliare al problema , di certo bisognera' pensare di filtrare
la vbus in modo adeguato .
la versione 7 basata sempre sui silabs si8234 in doppia faccia con i piani di massa su entrambi i lati
la versione 8 basata sugli irs21844 bufferizzata in doppia faccia con piani di massa su entrambi i lati
Sto montando la versione 8 a breve i test .
McMax e' ottimista ... ma lo era anche per la versione 1 , 2, 3, 4, 4.5, 6, 6.12, ....
Alla fin fine siamo ottimisti di natura ...
Se necessario per i vostri studi sono disponibile per qualsiasi verifica misura e foto sulle board della mia saldatrice, possiedo una Stamos 200P AC/DC (la solita cinese Everlast vecchio modello) e ho una discreta conoscenza in elettronica, ho un oscilloscopio analogico due canali da 40MHZ per eventuali verifiche dei segnali.
la saldatrice è già aperta perchè sto cercando di abbassare il livello minimo di corrente in AC , (tempo a disposizione e possibilità di intervento permettendo) per cui se c'è da fare qualche campionamento dei segnali non devo neanche smontarla
Ciao Ciao
Fabri
dunque , potresti fare un bel servizio fotografico , di tutto l'interno della saldatrice e se riuscissi
a capire come e' fatto lo switching primario non sarebbe male .
Ci servirebbe capire che tipo di driver monta , se sono bufferizzati o meno , se l'isolamento con la logica
e' fatto con degli opto o con dei pulse trasformer ...
Autronic visto che di elettronica te ne intendi , potresti partecipare attivamente al progetto no ?
Magari cominciando a progettare il pfc per l'alimentazione ...
No problem, preparo un bel servizio fotografico e verifico lo schema dello switching primario, controllo se è optoisolato è che componenti ci sono. Ho letto su qualche vostro post che avete problemi di rumore che crea interferenze che inquinano i dati digitali, sulle vetture è un problema molto frequente, l'alta tensione che si disperde quando c'è qualche componente che ha perso l'isolamento tipo una bobina ho un cavo candela o una candela che ha perso la schermatura delle volte fa ressettare il micro della centralina o addirittura alza i livelli di tensione degli ingressi analogici del micro e il motore si accellera da solo o addirittura si inquinano anche i dati nelle E2prom. Per la partecipazione al progetto io ne sarei onorato, ma non sono alla vostra altezza purtroppo, non so se il mio contributo possa servire a qualcosa io mi occupo maggiormente di riparazione delle centraline che sono montate nelle auto e il mio sapere gira solo in quell'indotto ma la maggior parte delgli interventi riguardano sostituzione e riprogrammazione dei microprocessori, sostituzione componenti vari tipo driver mosfet transistor ecc. ,ma in fatto di progettazione e sviluppo software per micro ne so poco, e non conosco nessun linguaggio di programmazione però per il resto sono a completa disposizione.
Fabri
Fabri il tuo livello è più che sufficiente anche perché non è che qui entriamo negli annali dell'elettronica
Per il micro non c'è problema tanto c'è Raban che programma tutto. Abbiamo bisogno di supporto analogico perché è li che stiamo avendo i maggiori problemi....
Ok se è solo questo sono a vostra disposizione per qualsiasi verifica, attrezzatura permettendo, mi manca l'analizzatore di stati logici per il resto sono ok!!!!!
Per Yrag
Credo che sia quella parte del nostro corpo che da un bel po di tempo agli alti vertici qualcuno ci sta "carotando",
Almeno noi per provare a scoprire gli anali dell'elettronica usiamo piccole sonde
Fabri
Autronic hai finito per confondermi di più le idee: anali, analizzatori... ma siamo su meccanica & dintorni ?
Nel dubbio mi procuro una lamiera da 30 mm sulla quale sedermi, non si sa mai
E bravo Yrag, l'ingegno non ti manca!!!!
Da queste parti si dice indossare le mutande di latta, cosi hai una discreta protezione del posteriore ma questi brutti ceffi qua sono in possesso di armamenti ad alta tecnologia, hanno un laser a Curvatura derivato da un armamento dell' Enterprise e riescono a perforare qualsiasi spessore e qualsiasi lega !!!!
Fabri
