Pagina 2 di 3
Re: Fresatrice MBF 550 - Cinese purosangue
Inviato: dom ott 14, 2012 21:13
si é per carico assiale , ma per funzionare c'è ne vogliono 2 .
Inviato: dom ott 14, 2012 22:52
da 1488giorgio
In basso lo spazio non c'è, e non è possibile nemmeno barenare per ricavare l'alloggiamento. Posso solo sostituire il cuscinetto superiore con uno di questi per fare coppia, ma non so se è giusto.
Saluti
Giorgio
Inviato: dom ott 14, 2012 23:28
da zorki
Anche i cuscinetti a sfere NON obliqui sono adatti a sopportare una certa componente assiale (in genere la metà di quella radiale) e quindi il sistema è corretto.
E' stato montato il cuscinetto a sfere obliquo in basso per assorbire la componente assiale durante le operazioni di foratura
Inviato: lun ott 15, 2012 10:58
da pierluigi76
se ti interessano gli ingranaggi io ne ho disponibili , la prima volta che mi e' successo ne ho ordinati due di tutti da littlemachineshop.com
Inviato: lun ott 15, 2012 12:21
da 1488giorgio
Accidenti !!!! sarebbe magnifico !!!!!! Dalla germania mi fanno aspettare un mese ..Cisentiamo in pv ?
@ Zorki grazie per la spiegazione. Mi tranquillizza e rimonto tutto come prima senza inventarmi cose strane.
La mia intenzione è quella di montare gli ingranaggi in plastica, e costruirmi la coppia in metallo, (in bronzo si possono fare ?) e poi montarli definitivamente in metallo.
Come farsi del male ......
Inviato: mar ott 16, 2012 17:56
da cima96
in bronzo ho paura che non durino moltissimo lo stesso, le ruote in bronzo di solito si realizzano per trasmettere coppie basse (relativamente alle dimensioni della ruota), e se non è bronzo del tipo giusto si sgranano subito i denti. Se puoi vai di acciaio e buonanotte ai suonatori.
Inviato: mar ott 16, 2012 18:43
da 1488giorgio
Grazie cima,
Intanto aspetto pierluigi che mi dica qualcosa degli ingranaggi nuovi.
Saluti
Giorgio
Inviato: mar ott 16, 2012 18:47
da zerozero
dai retta a me, se hai il tornio fatti le pulegge per la trasmissione a cinghia e risolvi il problema alla radice, in altrnativa la cosa più semplice sarebbe prendere dei commerciali in acciaio che abbiano lo stesso interasse e poi accoppiarli, anche senza trattamento sicuramente durerebbero molto di più di quelli in plastica e cmq potresti rifarli tutte le volte che servono senza spendere cifre folli
Inviato: mar ott 16, 2012 18:50
da 1488giorgio
Grazie tommaso, domani vado a prendere il tondo di alluminio che mi serve, la cinghia e tutto il resto.
Salutoni a tutti
Giorgio
Inviato: mer ott 17, 2012 12:52
da spider.prime
anche io sarei per trasmissione a cinghia e cuscinetti nuovi skf
cambia decisamente faccia poi
Inviato: dom ott 21, 2012 17:58
da 1488giorgio
Salute a tutti,
Eccoci qua, intanto che aspetto i ricambi, mi dedico allo smontaggio completo della macchina per pulizia e regolazione.
Prima è stata la volta della testa ora dell'incastellatura e della tavola:
la testa è bella che pronta e pulita da rimontare...
La tavola .....
alla prossima.
Saluti a tutti
Giorgio
Inviato: dom ott 21, 2012 18:04
da 1488giorgio
Finalmente la macchina (per modo di dire) è finita e rimontata:
Ripensandoci, passo metà del mio tempo a lavorare alla fresa e l'altra metà a smontarla per ripararla.
Per metterla veramente a posto devo trasformarla a cinghia, e la metà dei problemi li risolvo. Poi mi rimane solo di cambiarla, in quanto, dopo verifica, ho appurato che le guide sono già consumate al centro.
Se avessi il posto una fresa seria sarebbe un sogno .....
Un sentito ringraziamento a Pierluigi per i ricambi.
Salutoni a tutti.
Giorgio
Inviato: dom ott 21, 2012 19:08
anche il problema delle guide é risolvibile con la turcite .
Inviato: dom ott 21, 2012 19:16
da 1488giorgio
Signor "capo officina" che cavolo è la turcite ? :) :)
Grazie.
Giorgio
Inviato: dom ott 21, 2012 19:26
signor cheeeee ?
la turcite è una striscia di plastica mista ad ottone , almeno a guardarla sembra questo , per montarla le guide debbono essere fresate la metà dello spessore della turcite , poi ci incolli su questa plastica e dopo va rifresata oppure raschiettata per tornare a misura .
