La lima in generale
Re: La lima in generale
quando la cotenna é dorata ?
Quando la lima "morde" la cotenna . . . .
AndreaNSR125
se trovo qualche minuto più tardi ti metto una a fianco all'altra una lima da mazzo, una bastarda, mezzo dolce, dolce, dolcissima, così riesci a capire al volo quando si dice "basta guardarle" ;)
per il resto, le varie diciture: bastarda, mezzo dolce, ecc, lasciano il tempo che trovano, nel senso: sono metodi brutali per indicare un tipo rispetto ad un altro, ma ciò che conta è il numero di denti... anche nelle frese ci sono frese da sgrossatura, finitura, prefinitura, medie, eccetera, ma ciò che conta è sempre come è fatta una fresa e i dati del costruttore: profondità di taglio, asportazione per dente, materiale su cui usarla, velocità di taglio, ecc.
Apenimon
Andrea 125, se mi dimostri come riconoscerle ad occhio saresti il primo che me lo dimostra, quindi conto su di te,
Ti ringrazio, sono proprio curioso di confrontare le foto
ti basta comprarle e ti accorgi da solo della differenza , le allinei dalla grana più grossa alla più fine .
per me, fino ad oggi, una lima bastarda era una lima che faceva male il suo lavoro
Apenimon
Ok, grazie degli interventi, volevo ancora chiedervi una cosa: le lime sono di 2 tipi (parlo di lime per gli hobbisti) e cioè una è con un solo taglio unidirezionale e l'altra è con 2 tagli che sono incrociati. Dei 2 modelli descritti:
Quale è quella lima che va a limare metalli non ferrosi e quindi metalli teneri (alluminio, ottone, rame, stagno)?
Quale è quella lima che va a limare metalli ferrosi (ferro e acciaio)?
aggiungo poi la lima a taglio curvo, questa per quale tipo di metallo va usata?
Sinceramente non ho mai capito bene a che tipo di metalli vengono destinati gli usi dei modelli di lima citati.
Vincenzo
Ma le lime per hobbisti limano meno?
Apenimon ragiona, una lima è una lima, ci sono da legno e da metallo, ci sono bastarde dolci e mezzo dolci ma sta sicuro che nessuno ti vieta di usare la stessa lima sia su acciaio che su ottone
Apenimon
Vincenzo, scusa, la tua risposta non è attinente con le mie domande...............mi sà che mi sono espresso male.......preciso che sono alle prime armi e ribadisco che non sono un professionista.........posso sapere (per favore) le cose che ho chiesto oppure no?
Utensileriaonline
Vi allego il catalogo tecnico di come si classificano le lime.
Nicola
Utensileriaonline
Utensileriaonline
Apenimon
Capisco che è una consulenza gratuita, e capisco che rispondete quando siete disponibili.....ma quello che vi chiedo gentilmente è se potete rispondermi alle domande suesposte.
...ditemi se sono chiare o meno le mie domande....da dietro un pc non è sempre facile esprimersi....
Illuminatemi per favore, mi state dicendo cose che già sò.......in quelle domande quotate, li ci sono i miei dubbi............
Ultima modifica di yrag il gio dic 27, 2012 23:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Apenimon i riporti sono vietati dal regolamento. Addirittura riporti te stesso...
a parte il fatto che continuando gentilmente di questo passo ben presto ci si stanchera' di rispondere perchè ricordo che così come non si riesce ad esprimersi nelle domande, molto + spesso non ci si riesce nelle risposte
ragion per cui anche se non trovi "pertinenti" alcune domande cerca di "sopportarle"...
detto cio', come gia' ti han detto una lima è una lima...
non esiste una lima da metallo che su uno funziona e su un altro no, apparte poi non voler estremizzare il concetto includendo metalli temprati o speciali
esistono pero' lime che funzionano meglio in base alla consistenza del metallo da lavorare
la "grana" delle lime, così come per ogni abrasivo, + è grossa + mangia e di contro lascia una finitura meno pregiata
c'è pero' anche da dire che una lima molto fine su un metallo pastoso, tipo l'alluminio, funzionera' molto bene solo per la prima passata essendo dalla seconda gia' liscia a causa dei residui che non si disperdono e rimangono intrappolati nella trama del taglio
per cui,
lima fine : miglior finitura, minore velocita' di lavoro, non idonea su metalli morbidi a patto di non volerla pulire ad ogni passata
lima grossa : peggior finitura, lavoro veloce, su metalli morbidi la tessitura del taglio + ampio permette un'evacquazione ottimale del truciolo
tutto quello che c'è in mezzo è un "compromesso"
questo quel che so io, ovviamente non mi soffermo a dire che una lima da legno non è idonea a lavorare il ferro e una da ferro anche se non ha problemi con il legno di certo non è veloce come la precedente
bye
luk
per cui,
bye
luk
Apenimon
Grazie per i vostri interventi........sepete dirmi come riciclare le vecchie lime utilizzando ad esempio per farci lame di coltello, o scalpelli ecc.......ho sentito che si possono fare con 2 tipi di lavolazioni:
_lavorazione a freddo
_lavorazione a caldo
Per ciascuna delle 2 categorie, che attrezzi devo disporre?
E per ciascuna delle 2 categorie, quali sono le lavorazioni da fare?
Sapreste spiegarmi questa cosa?
Grazie per la vostra cortesia
a freddo devi asportare il materiale per abrasione , attrezzi : mole , pulitrici , pietre e come si dice a Roma frullino ( per fuori il raccordo , smerigliatrice angolare ).
a caldo fucina , martello ed incudine .
