epoxi granito - epoxy concrete casting
Re: epoxi granito - epoxy concrete casting
Si ma se la cassaforma ti si smonta mentre coli 100euro di impasto non é simpatico! :risatina:
fotter
utente sotto controllo
Messaggio da fotter »
a mè dà l'idea che quando accendi il vibratore quel cassero si strappa tutto.
forse è solo un'impressione.
quando ti ho chiesto se era polistirolo il motivo é proprio per l'incollaggio con l'acetico , l'acetone del silicone fonde il polistirolo.
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Il silicone acetico non contiene acetone ( e infatti non fonde il polistirolo ) contiene semmai acido acetico o derivati
- internet + cabernet
- V8 Power
Raban
AMMINISTRATORE
harry , in effetti quello che dici non e' una ipotesi remota ... per questo esternamente l'ho incollato tutto con epox e fiberglass
- V8 Power
fotter
una cosa che mi sfugge sul granito , ma con le vibrazioni si comporta come la ghisa che riesce ad assorbirle?
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Da quanto si può leggere online, le caratteristiche di assorbimento delle vibrazioni sarebbero addirittura superiori a quelle della ghisa meccanica...il problema, sempre stando ai vari thread leggibili sul web, è uno scarso modulo di Young, quindi una certa tendenza alle flessioni. Ma tutto rimane da verificare, e io seguo con molto interesse le lavorazioni di Raban!
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
una cosa non mi è ancora chiara...
il pezzo fatto per prova, è giusto una prova? :risatina:
a sfruttare il principio di autolivellamento della resina, immagino che vengan bene solo parti strutturali come basamenti, possibilmente colati esattamente dove devono rimanere...
se si vuole fare anche parti che poi vanno montate altrove, ammesso di non avere un piano perfettamente piano, il pezzo che derivera' dalla colata copiera' l'inclinazione del piano di appoggio e quindi sara' necessaria cmq una successiva squadratura
filippom
Messaggio da filippom »
Io, ma sicuramente sbaglio, non confiderei neanche tanto sulla planarita' ottenuta per livellamento....
beh in fin dei conti il miglior riferimento di planaritá lo abbiamo grazie alla forza di gravitá.... perché non dovresti fidarti?
filippom
Perche' non ho mai visto uno stagno perfettamente liscio...
Poi la resina non ha la fluidita' dell'acqua, e la vedo dura ottenere un piano perfettamente piano e liscio.
Pensa solo all'effetto di un liquido sul bordo del bicchiere. Scusa ma non ricordo il nome del fenomeno.
Comunque il discorso della gravita' non fa una piega, il problema sono le condizioni esterne.
fotter
max scusa ma la terra è una sfera , quindi è impossibile che un liquido faccia un vero piano.
come la mettiamo con gli oceani? :risatina:
Chiaro che il menisco sul bordo va eliminato. La resina che usa Raban è autolivellante e molto liquida.... è la stessa che abbiamo usato per fare i PCB ad alta corrente del rettificatore della Mc Raban... è praticamente acqua! Agenti esterni ok... ma se fai tutto in ambiente "protetto" non vedo grossi pericoli di contaminazione; chiaro che non la devi mettere ad asciugare fuori la notte :risatina:
Harry secondo te le guide di un ipotetico tornio con 1Km di distanza punte sarebbero piane ? :mrgreen:
Harry potter aggiungi la residenza al profilo utente , pannello controllo utente>profilo>località.
_GABBER
Messaggio da _GABBER »
interessante come progetto..come è andato a finire?
