Reperibilità materiali a Milano o interland (sud)
cima96
Re: Reperibilità materiali a Milano o interland (sud)
Messaggio da cima96 »
quindi, ricapitolando, ci sono due tipi di saldature a cannello: quella autogena (maeriale basa uguale o simile a materiale d'apporto) e quella eterogena (materiale apporto diverso da materiale base quindi diverse temperature di fusione).
Per saldature autogene non servono disossidanti perchè vai a fondere tutto e col materiale fuso l'ossido va a farsi benedire nella maggior parte delle situazioni, e comunque la soluzione non è il disossidante.
Per saldature eterogene (brasatue dolci e forti e saldobrasature) invece serve il disossidante perchè si fonde solo l'apporto, il materiale base rimane solido e se i lembi non sono puliti dall'ossido l'apporto non attacca, fa la tipica "pallina" e scivola via, si risolve col disossidante, ce ne sono di vari tipi per le diverse leghe e qui francamente non ci capisco niente, ma basti sapere che in generale si tratta di prodotti con una componente acida non troppo forte che eliminano l'ossido.
pigi
Messaggio da pigi »
Ripesco il thread per segnalare che, dopo avere speso 12€ per 125mg di disossidante ( tipo borace ) da bricoman, ho trovato questo post, e trovandomi vicino al negozio segnalato ( Luigi Dal Trozzo ), che pero' non e' piu' in via albricci, ma li vicino, ed ho acquistato 2kg di borace per 4€-
Ora dovrei averne per tutta la vita.
Se vi interessa, ha anche i mattoni refrattari bianchi e le tavolette refrattare ad un prezzo notevolmente inferiore a quello che avevo pagato io direttamente dai distributori ( c'e' un thread apposito ).
I mattoni non li aveva, mentre le tavolette si.
Ha anche una sorta di e-commerce sul sito, con i prezzi....
HTH
Pigi
Pigi
Torna a “Saldatura ossiacetilenica OFW”
