allora sono a posto, deve migliorare solo l'operatore
retroescavatore per trattorino
silvanossm
Re: retroescavatore per trattorino
GRAZIE cicos154
SMSilvano
controlla il braccio di leva dove è attaccato il pistone della rotazione, se aumenti il braccio diventa meno scorbutico
silvanossm
questa soluzione non l'ho provata, grazie Giacomo
Provo
Provo
SMSilvano
"(troppo sensibile al comando, mi dicono perchè ho il deviatore sproporzionato alla necessità)"
Se per deviatore , intendi la leva di comando puoi allungarla, che secondo me viene più semplice ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- cicos154
Per smorzare la sensibilità della rotazione è opportuno e consigliato eseguirla in contemporanea con almeno un'altro movimento dei bracci dell'escavatore,per esempio rotazione e alzata braccio primario, oppure col secondo braccio o con la benna ,in modo da frenarne la velocità.
ragazzi è la portata ovvero il litri che entrano nel pistone, cicos ti ha detto un trucchetto, infatti ari due vie e la portata diminuisce, comunque o metti un pistone più grande come diametro o prima provi ad allungare il braccio di leva
MauroO
Una valvola di regolazione della portata non dovrebbe essere complicata da inserire sulla linea di comando idraulico e non comporta stravolgimenti meccanici
silvanossm
Grazie a tutti per i suggerimenti
MauroO - le valvole le ho già messe e funziona --- meno quando si tratta di spostare terra con la benna usando la rotazione perchè interviene la valvola di sovraccarico
appena lo riaggancio al trattore provo ad allungare la leva ed a eseguire due movimenti contemporaneamente
SMSilvano
m60gpmg
hai fatto un bel lavoro; come mai hai montato 2 valvole regolatrici di flusso sullo stesso ramo? sono monodirezionali o bidirezionali?
generalmente all'ingresso del distributore e' meglio evitare di montare una vite forata poichè limita il flusso....meglio un raccordo passante.
ancora piu' importante sull' uscita dal distributore che va in scarico.
silvanossm
le valvole sono bidirezionali e montate su entrambi i tubi di alimentazione collegati a X sui cilindri rotazione ( uno spinge e l'altro tira) come consigliato dal venditore di dette valvole
per gli ingressi - scarico : il gruppo deviatori l'ho trovato in demolizione usato e da chi nè sa più di me e stato ritenuto sovradimensionato per cui collegandolo così non ci dovrebbero essere problemi
domanda da ignorante
: - il tubo di mandata e quello di ritorno sono considerati stesso ramo?
SMSilvano
m60gpmg
quello che penso tu chiami gruppo deviatori, ovvero dove hai le leve di comando, e' in realtà un distributore doppio effetto a 5 leve o tiranti con ritorno a molla.
si puo' Chiamare sezione, comando o un ramo.
silvanossm
ok
quindi ritieni sbagliato che ci sciano 2 valvole sullo stesso ramo?
una sola valvola è efficace sia per rotazione DX che SX ?
SMSilvano
lucamoto
nei retroescavatori delle macchine operatrici ormai obsolete i la linea di alimentazione è strozzqata appunto con delle valvole in modo da non essere veloce queste strozzano molto in quanto quando ruoti se non dai altri comandi (che normalmente avendoci presa mano si usano) si sente il circuito idraulico sforza un pò, ma è normale. anche le linee tubi sono molto più piccole.
silvanossm
giacomo 328 - ho messo la leva più lunga e effettivamente la rotazione si gestisce meglio = spostamento della leva sull'impugnatura maggiore corrisponde movimento minore del pistoncino del deviatore
SMSilvano
Giacomo 328 "na sega " ... come direbbe lui
L'ha copiata da me ...
"Se per deviatore , intendi la leva di comando puoi allungarla, che secondo me viene più semplice ..."
