Allora ... qui urge una modifica... ieri dopo avere fatto il post , sono andato a fare alcune prove di seguito i risultati e alcune domande ...
1) lo stativo appoggiato sui tre punti di contatti ( senza l'uso della regolazione posteriore ) si sposta in modo fluido, pur mantenendo la posizione.
2) con la regolazione del posteriore ( basta veramente pochissimo) il tutto è molto comodo ma lo scorrimento diventa più difficoltoso ... inoltre la piastrina si "lucida" lasciando un segno dorato sul piano di riscontro
, in realtà ho subito pensato che fosse bronzo tenero
e ne ho fatto un'altra in ghisa ... con il risultato che dopo il segno era argentato ...
stiamo parlando di una pastiglia di 9 mm di diametro ...
Qualche idea del perchè ????
3) I piedini bombati non mi piacciono, se mi scivola lo stativo faccio danni ... gli spigoli anteriori in corrispondenza dei punti di appoggio sono smussati a 45 gradi ed un po' in rilievo come qui ...
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... &mode=view
( anche se non si vede lo smusso perchè ancora non lo avevo fatto con il cad
Secondo voi non è sufficiente a compensare l'inclinazione ?
@Carlino
se ti riferivi alla mezzaluna , questultima è sollevata dal piano ... arrotondarla non servirebbe a nulla.
