Sistema per costruzione ingranaggi con creatore
Re: Sistema per costruzione ingranaggi con creatore
Ho dato una occhiata ma non ho capito molto...
Ad esempio:
è un cam e fa il percorso utensile ?
Se è così come fa a fare la scansione di mod 3d, come nel filmato ? c'è una elettronica di piloraggio dedicata ?
...io e il tedesco...abbiamo litigato da piccoli... :risatina:
e´una specie i cam integrato alla macchina, e´il sistema che uso basta un arduino uno o mega
non ho mai provato se si puo´dare manualmente una nuvola di punti e lui ci avvolge sopra quanto serve
arrivati i primi 3 quelli piu´grossini come modulo,giusto quelli con cui volevo far le prime prove :grin:
legge di murphy vuole che non ho ancora finito di cablare línverter al controllo quindi la fresa e´ferma! :frusta:
ho fatto l álbero per i creatori, un cm3
ho messo su il modulo 1,5, secondo i conti del softwerino geardxf devo partire da un diametro esterno di 48... a me non torna e come uno scolaretto ho ricalcolato, poi ho provato un altro softwarealtro software mi da´47,55 e questo mi torna piu´vicino a me vengon 47,57ecc.
fatevi 2 risate!
500 giri primo test avanamento 100 secondo 20
dopo una specie di godronata ad elica mi sono accorto che le divisioni non tornano e che bisogna andar piu' lenti
rallentato ma divisioni sbagliate, ho trovato che ho sbagliato i settaggi ho corretto un po' al volo illudendo i parametri ma, l'errore dev'essere pi' grave, mi vengon 26 divisioni invece di 30 devo rivedere un po' tutto
il fatto he ornai il pezzo l'avevo tornito col creatore ad un diametro ben inferiore a furia di errori non cambia l'errore divisione.
Risettato e controllato tutto eppure metto per fare 24 divisioni e ne vengon 20 !
I giri mandrino li legge giusti i passi divisione pure perché li controllo coll altro arcuino in sola divisione
Non capisco dove sia il problema!
umbez
Messaggio da umbez »
Eh no però non puoi essere sicuro perché li leggi con l'altro Arduino..
Ù.
Errore stupido ,domani sperando di avere un attimo verifico la boiata, ho recidivamente sbagliato le quote di profondita´passata scendevo di 1 e poi ripassavo , devo fare unúnica passata a 3 ecc altrimenti non tornano le spaziature del modulo!
(sto usando un modulo 1.5)
Se stai usando il sw di Andymachines ti consiglio di andarti a rivedere il suo video sul settaggio della sincronizzazione...lui stesso dice che bisogna provare per esperimenti a seconda della macchina che uno ha.
Comunque ...posso dire che ti odio ?! tu sei già li ed io non riesco a fare un albero dritto ... devo smontare il tornio c'è qualcosa che non va negli allineamenti ... :cry:
Bella roba! quella di andare per esperimenti non lávevo vista???? mettimi un link per cortesia
inpazzendo di prove mi e´venuta unáltra schifezza!
quindi oltre ai precedenti controlli ne ho fatti altri, e rifatti i precedenti
per ogni giro gli impulsi generati dal sistema divisore tornano giusti ,ho fatto una fila immensa di giri per vedere sfasature ok
gli stessi parametri sono nel sistema di Andymachines
I giri li legge giusti, il rapporto ridotte delle pulegge con uanto dice línverte di giri e´esattametne la meta´e segna giusto, controllato con un contagiri a contatto il contagiri segna 10 giri in piu´ che considero errore del mio strumentino
poi a manina faccio fare 20 giri al fuso fresa co divisione settata a 20 e lui me ne fa 17 scarsi!
provo con 21 ,provo con 10 provo con 4 mi sbaglia sempre la divisione !!!
intanto col macinare della fresa tra le varie prove ti dico di problemi mecanici ,sia ma che riesci a prevenire.
la frese a modulo che ho preso son senza chiavetta , cé´da stringere pesante la mia ha slittato!
ghiera e controghiera per regolazione cuscinetti si sono allentate ,penso che mettero´un grano per bloccarle.
La cinghia trasmissione va´tirata bella forte e i grani della pulegia, ne ho messi 2 van serrati belli forte pure quelli, mi si sono allentati
https://youtu.be/beT8312k3yI
al minuto 9...
grazie delle dritte, per la puleggia io farò così:
Una volta serrata utilizzo grani corti (3mm ) a cui ho fatto la punta , serro i primi e ci metto i contro-grani :mrgreen:
Soluzione già adottata su altri sistemi che si è rivelata ottima.
avevo i contrograni...,ho messo grni piu´lunghi in funzione dello spazio che avevo
dal minuto 9 ..
non son regolazione, son settaggi !! :frusta: :frusta: :frusta:
Certo che ho messo tutto giusto, ok non al primo colpo :oops:
ho 2000 step giro del divisore e 1000 impulsi encoder al fuso
e comunue lérrore in proporzione resta!
ho provato ad illunderlo e mettere 1000 e 1000,che poi erano i valori di quando avevo sbagliato ma nula l conta divisioni ,raddoppia, doppi giri fuso per un giro divisore ma lérrore sussiste identico e ripetitivo.
Gia´mi e´andata bene che uso un clsosed loop cosi´la perdita passi e´impossibile va´in allarme , l´ho anche controllato collegato via seriale gira giusto, nel senso non solo che fa´i passi giusto ma anche in dinamica cioe´continuando a girare resta sincrono.
fa schifo ,e´una prova al volo fatta malissimo da gran nervoso girava storto e ho affondato piu´del necessario
quel che conta e´che ho trovato l érrore !!
alla faccia del contagiri mi son messo a controllare l´encoder
per avere 1000 impulsi giro ho un encoder da 360 impulsi con pignone da 36 e corona sul fuso da 100
36 scritto sul pacchetto e non ho controllato :frusta:
mi son messo a contare i dentini delle pulegge...
sti StR mi hanno inviato una 30 con scitto sulla busta 36 ! ora mi spiego anche perche´ho dovuto aggiungere spessore per compensare la lunghezza cinghia, i conti eran giusti mi son fregato 2 volte!
Son rimasto cosi´di M che non son riuscito ad imprecare
ora per vedere che almeno fosse solo quello ho messo il grezzo per un 10 denti , insomma quello che in origine doveva essere un 30 ed a furia di errori si e´ristretto!, ho detto al divisore di farne 12 e finalmente ci ho azzeccato!
Se glu fai la concavita' in testa e lo temperi , come broccia da usare sul poliangolar va benissimo... ci fai i millerighe :risatina:
Mi sa che il video non l'hai guardato tutto...
aspetta... :cool:
