trapano Rosa HBO
- mgd966
Re: trapano Rosa HBO
di preciso non saprei, per darti un'idea faccio fatica a sollevarlo
Prendilo al volo, è un trapano che alla Lidl costerebbe almeno 300 €.
- mgd966
ci sto pensando seriamente perche' ha il vantaggio di essere a 220 monofase con una struttura industriale (per fuffaland).
Qui il mercato hobby non esiste quindi le MU anche semplici tendono ad essere tutte a 380 .
Io ho un laboratorietto con la 220 vicino a casa dove mi faccio prototipi e certi piccoli assemblaggi che non voglio divulgare,la 380 devo andare in fabbrica
Chissà mauro cosa sta inventando .....
in segreto poi ....
Prendilo,....prendilo a quel prezzo, .... e poi te lo porta pure a casa, .....che aspetti che te lo ciucciano?
E' un Rosa ?
motore dahlander?
Ciao ciao...... Alessandro
No, ma si puo sempre modificare.
- lorenzoG
Bell affare per 75€
- gabriele55
pensavo di utilizzare quessta morsa:
una vostra opinione . .
- carlo1974
per un trapano và benissimo .
Secondo me Allen fa ottime morse da trapano, poi comunque se tu che ce l'hai in mano e vedi un po' se è di tuo gradimento.
Io ho una FZA simile alla tua, quando si tratta di carpenteria o comunque di tenere solo stretto un pezzo va benissimo, se invece devo eseguire una ripresa con una certa precisione (es. mi interessa lo squadro del foro con la superficie che poggia sulle guide della morsa) non mi fido e staffo direttamente sulla tavola, e una volta che ci si prende la mano si fa quasi prima.
- gabriele55
grazie Carlo, grazie Federico,
ovviamente devo usarla in diagonale per via della manovella
della tavola del trapano, ma questo non cambia nulla
ora devo trovare gli elementi per stringerla che vanno nelle
cave della tavola della morsa: . . . consiglio?
e quale tipo di staffe per fare come mi dici tu Federico?
Bullone o dado con misura per la cava e risolvi , qual'è il problema ? Le staffe sono quelle che si usano sulle tavole delle fresatrici, sistema un po' macchinoso avendo solo due cave.
