Che cosa apparirà?
Re: Che cosa apparirà?
Mario se lo ha fatto scaricare sulla luna già è nel vuoto
Ma dai ! Un pacco vuoto ? E che pacco è ? Al massimo ci trovi i mattoni...
E' bello sto tornio. Finalmente sono riuscito a portarlo dentro la sala giochi, ma mi sono reso conto che è davvero grosso. L'ho spacchettato ed è apparso proprio un tornio... Mi sono anche accorto che ha un motore trifase, mentre io pensavo fosse monofase.... Pensavo di provarlo con i condensatori, poi magari comprerò un inverter.... Ma mi chiedo, se metto i condensatori su una fase qualunque, gli impianti a 24V (luce e refrigerazione) funzioneranno correttamente? Non vorrei fare delle cappellate ancor prima di cominciare...
no non funziona , devi vedere se il trasformatore ha l'entrata 0-240-400.
basta se vedi il cavo di alimentazione 4 conduttori nisba 5 forse si
Il cavo è trifase più terra. Niente neutro. Come funziona la roba monofase senza neutro??? Potrei alimentare con la monfase ciò che è monofase e con i condensatori il motore. Mi sa che però faccio prima a prendere un inverterino e non toccare nulla.
Intanto nel pomeriggio vedo di pulirlo e oliarlo, controllo i livelli e i movimenti, riorganizzo un po' la sala giochi che adesso è veramente stretta....
Darix, molto probabilmente la macchina ha un trasformatore 380/24 V per i comandi e quindi non occorre il neutro. Per farlo funzionare a 220 mono con condensatore devi apportare alcune modifiche al cablaggio, metti qualche foto del quadro comandi che vediamo quello che si può fare. Comunque il condensatore andrà posizionato tra una fase di alimentazione del motore e un morsetto non alimentato del motore, dopo aver commutato il motore da 380 a 220 V (stella /triangolo) sempre se il motore è commutabile e non è un dahlander a due velocità
dai vendilo e prendine un'altro
anche se metti l'inverter il problema sono i comandi, controlla se il trasformatore ha l'ingresso anche a 220V in certi casi sono così
fai le foto
fai le foto
Quoto Rino: piuttosto che pasticciare il cablaggio originale con il rischio di esplosioni, meglio metterlo sul mercatino...
Allora il trasformatore ha un botto di ingressi, per ora è messo su 380 ma basta metterlo sul 220 o 230.... poi l'uscita a 24V alimenta la lampada e i comandi.
La pompa è pure trifase. Quindi in tutto compro un inverter, metto tutto trifase 220 e sposto i pin sul trasformatore.
Se se ne va la luce in tutta Italia la colpa è la mia...
no al tx portaci fase e neutro preso a monte dell'inverter, poi controlla che non ci siano teleruttori e se ci sono a che voltaggio lavora la bobina.
