Informazioni tornio zmm c8c
raven58
Re: Informazioni tornio zmm c8c
il mio rivenditore ha fusti da 50 l ma provvede a fare flaconi da 1l, normalmente vende total, dovrei verificare cosa mi ha dato
- ANONYMOUS - 01
Hai visto questa tabella ?
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 33&t=24737
aspirante anonymous 01
raven58
bella e utile grazie
raven58
allora ho cambiato l'olio nella scatola mandrino e quella norton tutto ok, è anche cambiato leggermente il rumore, nulla di strano! invece è strano che è anche sparita la leggera perdita che avevo dalla scatola mandrino pur avendo sempre (erroneamente) messo olio più viscoso (motore automobilistico), appena avrò tempo cambierò anche nel grembiale.
Una domanda però mi è sorta, nel norton dalla finestrella trasparente, ora che olio è chiarissimo si vede anziché una tacca rossa di livello, come in quella del mandrino, una strana rotella dentata bianca che sta ferma qualcuno mi sa dire lo scopo?
ciao e grazie
ciao e grazie
La rotella bianca dentata rende evidente il livello dell'olio, basta traguardare il centro della spia ,anche senza il centrino rosso, per avere informazioni sul livello.
raven58
grazie Carlino, non pensavo che per fare una cosa semplice (bastava una tacca rossa sul vetro come per la scatola mandrino) si usasse una simile complicazione e quindi temevo che fosse un "testimone" che dovesse girare ad esempio per far vedere il movimento del olio o qualche cosa di simile
grazie ancora
grazie ancora
Di niente, i "denti " hanno lo scopo di far entrare l'olio tra il trasparente e la lastrina bianca qualunque sia la posizione della spia ,una volta avvitata in sede.
nic.pens
Buongiorno, sono nuovo del forum, avrei bisogno della vostra consulenza, sono interessato all'acquisto di un tornio ZMM C8M, quali controlli devo fare prima di acquistarlo? Se cambio il motore da trifase a monofase, mantenendo giri e potenza, posso avere problemi? il costo di 1200€ potrebbe essere accettabile? allego foto del prodotto ( sicuramente sarà da pulire e oleare) . Grazie per l'attenzione
- renpag
vedo.. vedo ..... vedo.......
vedo arrivare un messaggio che avrà a che fare con la tua residenza
Il tornio è molto bello, non sono così esperto da poterti dare consigli ma io, quando cercavo il tornio, a quel prezzo lo avrei preso di corsa... meglio spesi lì che in una zanzara cinese nuova.
nic.pens, cortesemente, come da regolamento sei pregato di passare in presentazione, leggere il regolamento e cosa che non guasta inserire il luogo di residenza, grazie, poi il post verrà riaperto
il tornio è molto bello e il prezzo è più che corretto, se le guide non sono alla frutta è da prenderlo al volo, la misura è ideale per un dilettante
nic.pens
Buonasera, domani vado a prendere il tornio ZMM C8M, qualcuno ha il libretto di istruzioni oppure sa dove porei trovarlo? Grazie
Ciao, trovi il manuale nella sezione manuali, neanche a dirlo. Il tasto cerca fa miracoli. Il c8m è la versione precedente del c8c ma testa, comandi ed altro sono quasi identici. È un bel tornio lo pulisci un po' e vedrai che ti darà soddisfazioni...
Buon lavoro
Buon lavoro
Una buona idea può sostituire 100 ore di lavoro, ma 100 ore di lavoro non sostituiranno mai una buona idea!
(teoria dell'evoluzione)
Buoni truccioli a tutti
MB65
MB65
