nuovo lavoro nuovo indovinello
Dal Ciao alle Monster
ivanilmatto
Re: nuovo lavoro nuovo indovinello
Messaggio da ivanilmatto »
non mi preoccupo dell'olio essendo un due tempi mi preoccupo semmai del contrario ma questa la vedremo poi è un'altra storia
purtroppo la temperatura di apertura non la so per "termostato" io intendo la valvolina elettrica che da il consenso alla ventola di accendersi non la valvola che permette all'acqua di circolare (questo per capirci qualora io usassi termini non appropriati)
staccare si raffreddandosi spegne la ventola
il cruscotto è sprovvisto di manometro per la temperatura vedo se posso reperire qualche cosa, ma la mano sui manicotti la si puo tenere per poco ma si puo
come detto prima se scaldo io parte la ventola per qui il cablaggio deve essere buono
provero a coprire il radiatore e vediamo cosa succede
la spia di temperatura troppo alta non si accende devo controllare che non sia bruciata
nel quad fermo con le quattro frecce per il cambio rotto succede la stessa identica cosa è un 250cc 4t
a che temperatura devrebbe partire?
Prendi la "valvolina" , come la chiami tu, la immergi nell'acqua che bolle (per definizione a 100 C° !) e vedi se commuta . . . .
Se tutto è in ordine, io non andrei in cerca di vedere la ventola in funzione . . . . siamo alle soglie dell'inverno . . . . :smile:
ivanilmatto
si questa prova la posso fare
ivanilmatto
mannaggia che schifo piove a dirotto e lo prevede pure domani
Stai tranquillo : piove anche qui . . . (ed altrove . . . .) :(
ivanilmatto
aggiornamento ok la ventola funziona è bastato sgasare un po di più e la ventola è partita a breve il video della bestia in funzione
non ci davi er gasse!
ivanilmatto
giusto uscendo in compagnia di mio figlio con il 50cc e non avendo ancora confidenza con il mezzo andavo piuttosto piano ma sabato il mezzo di mio figli non voleva saperne di partire e allora mi sono caricato la prole sullo scrambler e ho potuto farlo abbaiare di più facendo pure un percorso notturno da (foresta selvaggia)è stato bellissimo
te e tuo figlio avrete dei bellissimi ricordi! bravo ivan
ivanilmatto
si io sono letteralmente al settimo cielo :risatina: :rotfl:
prima mi seguivano anche la figlia e il più grande ma ora nutrono altri progetti forse riesco a riprendere il figlio più grande appena riesco a sistemare il 250cc
prontolino
Messaggio da prontolino »
"figlie e altri progetti...."
Sono al limite con la mia per andare a girare con la minimoto.... e poi addio al pilota per i miei minimezzi.
Ti capisco purtroppo
ivanilmatto
ecco un video purtroppo ce ne dovevano essere altri ma mio figlio a incasinato la telecamera peccato erano passaggi un po estremi in uno l'ho dovuto addirittura trainare pe una salita https://youtu.be/FC7nFiMhXSo
Torna a “2 Ruote”
