Marketplace occasioni su
- carlo1974
Re: Marketplace occasioni su
è un rinvio angolare . è un'acessorio optional per le fresatrici a testa veloce . c'è anche per la bridgeport
In questo caso credo che si debba lavorare leggero...
- carlo1974
insomma .... il cannotto sarà 160mm di diametro . considera che a memoria ha 250mm di escursione . non è una macchina piccolina . peserà circa 50 quintali .
Si vede senza bisogno di prendere le misure , il lavoro leggero che può fare non potrà essere fatto dalle nostre fresatrici giocattolo....
- carlo1974
in realtà è tutta smontata e mi piacerebbe trasformala in cnc ma ...chissà quando ! quasi, quasi , la rimonto e la uso così com'è ....
con quale frequenza l'utilizzavi??
- carlo1974
mai utilizzata... l'ho comprata solo per ...voglia . non c'ho mai fatto un truciolo.
trasformarla a cnc non saprei, la testa un po' leggera per il basamento non mi convince tanto per farla a cnc ma se vedo il potenziale del banco, con quella tavola rotante... hai un 4 assi.... insomma... scelta difficile...
Trasformarla in cnc è un lavorone, considerate le masse in gioco avresti bisogno di grossi motori e grosse viti a ricircolo....
potra interessare a qualcuno ? vecchio pantografo parpas euro 400
https://www.facebook.com/marketplace/it ... =undefined
Mi ricordo che Cima ha un Parpas ma credo che sia un modello più complesso ,questo serve solo per incisioni in piano : immagino che quei corredi di lettere per incisione ai tempi costavano una fortuna...
200 litri con gruppo compressore bicilindrico è un compressore di tutto rispetto , va verificata la funzionalità dei cilindri e delle valvole e soprattutto lo stato del serbatoio al quale farei prima dell'utilizzo una pressatura idraulica ad almeno 20 bar....
