Botti di Capodanno
Re: Botti di Capodanno
Quoto Raban ! Grazie ragazzi !
:inchino: :inchino: :inchino:
decidervi prima no èhhhhhhhhhhhh :mrgreen: .
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Guarda Rino ... la cannonata di domenica mi ha proprio demoralizzato , ero convinto al 1000% che tutto sarebbe andato ed invece booom , soprattutto che la volta prima avevo tirato na valanga di corrente ...
Diciamo che ora , anche grazie al vostro supporto , non ci sono piu' scuse , bisogna farla andare !
- internet + cabernet
- V8 Power
Leviathan
Messaggio da Leviathan »
Scusa ma ogni volta che serve materiale non fate prima a fare la lista della spesa e dividere per un gruppetto di sostenitori??!
Io ci sto, già se siamo in una decina arriviamo con poco a fare un bel gruzzoletto!!!
Raban
AMMINISTRATORE
Aggiornamento dalla sezione botti di capodanno .
La parte coi mos della prymary sono riuscito a recuperarla cambiando i mos andati .
Avevo un problema con la +5 v sulla driver 4.2 ma era il cavo ( zio can McMax ora mi massacra )
Comunque la driver 4.2 si e' fumata , non so dove credo sui mosfettini NP , ne ho visto 1 che faceva arco , forse c'e' un problema di
clereance ... McMax ????
montanto la vecchia driver con gli irs21844 le commutazioni sono dei panettoni , ma va ... non ho provato con vbus , ma credo che vada
- V8 Power
forza ragazzi non ci tiriamo giù, fate la lista della spesa.
Raban
AMMINISTRATORE
provato ad aggiungere i diodi esterni , erano degli stth8r06dirg .
Con 30 V di vbus tutto perfetto , con 310 V esplosione istantanea
- V8 Power
Raban
AMMINISTRATORE
Il danno e' limitato a due soli componenti , il diodo di ricircolo esterno lato alto ( quello esploso ) ed un mos lato basso che risultava
in corto .
Sono i componenti segnati con la X rossa
- V8 Power
si vedeva ad occhio nudo , perché li hai segnati ?, se qualcuno non se ne e' accorto meglio se cambia mestiere :risatina:
Secondo me i diodi sono troppo piccoli e largamente sottodimensionati.
Guarda la curva "forward voltage drop vs forward current": con 20A di corrente abbiamo ca. 4V di drop che equivalgono a una potenza dissipata di 80W. Considerando l'accoppiamento termico che hai fatto col PCB non c'è possibilità che il diodo riesca rapidamente a dissipare quella corrente.
Considerando un carico resistivo di 0,1ohm sul secondario con un rapporto spire 1:3,5 ca. abbiamo una resistenza sul primario inferiore agli 0,4ohm...... al netto delle piste e dei cablaggio, ovviamente. Inutile però dirti quanta corrente istantanea circola quando la Vbus è 310VDC....
Il problema è che potrebbe pure essere stata una sovratensione a sbragarlo; solo che non lo sapremo mai perché, sulla carta, è più probabile che sia saltato per sovracorrente.
Rino, Rab ha fatto bene a segnare i componenti. Ok per il diodo che si vede a occhio ma per il mos ho dovuto prendere il tester :mrgreen:
Raban
AMMINISTRATORE
a McMax tutte le ragioni che vuoi ma non venire a raccontarmi della dissipazione , il diodo si e' sbragato istantaneamente , non ho nemmeno
fatto in tempo a vedere nulla sull'oscilloscopio !
- V8 Power
secondo te, se la corrente istantanea fosse di, che so, 500A. quanto ci metterebbe a polverizzarsi?
Sono diodi veloci, anche nella distruzione :risatina:
Raban
AMMINISTRATORE
che possa essere un problema di dI/dt sono sicuramente daccordo .
Che famo ? ho ancora mos dello stesso tipo per ripararla , proviamo coi RURG80100 ?
- V8 Power
